ERNEY Geschrieben: 9. November 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 Hallo!Kann mir vielleicht einer weiterhelfen?Mein Touring springt förmlich zur Seite weg bei unebenheiten oder Gullideckeln!Sehr wackelig auf der Vorderachse!Hat vielleicht jemand ein Tip woran das liegen kann?Habe ihn erst neu und es bei der Probefahrt nicht gemerkt und bin sonst sehrzufrieden mit meinem ersten BMW E30!LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 9. November 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 Bevor hier alle möglichen Schwachstellen aufgezählt werden, möchte ich dir raten, einfach mal beim ADAC nen Stoßdämpfertest machen zu lassen. Bei uns kommen die manchmal auch zu Supermarktparkplätzen. Wenn die Stoßdämpfer iO sind, kommen die (Gummi-)lager dran. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-328858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ERNEY Geschrieben: 9. November 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 Hallo!Hatte ich vergessen zu erwähnen!SORRY!Gummilager und Spurstangen sind neugewesen!Und Tüv hat er auch neu bekommen!Also denke ich weil er Tüv neu bekommen hat,das die Stoßdämpferi.O. sind!LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-328864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 9. November 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 Also bei mir haben die beim TÜV immer nur eine Sichtkontrolle durchgeführt. Und trocken sind Sie außen ja auch, wenn garkein Öl mehr drin ist Man sieht ja vorne wegen der Federbeine auch nicht, ob der Dämpfer ölt, deswegen würde ich einfach so einen Test machen. Kostet ja so gut wie nix. Schneti Achja: Federt der Wagen nach, wenn du Ihn vorne runterdrückst? Einmal hoch, einmal runter nachschwingen ist noch OK. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-328868 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ERNEY Geschrieben: 9. November 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 Hallo!Also die Dämpfer schwingen normal!Ich habe mir erzählen lassen das der Vorbesitzer vielleicht nicht die Achse vermessen hat!Kann das daran liegen!LG P.S.:Danke für deine schnellen antworten!!!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-328872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 9. November 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 9. November 2007 Sicher, hatte das auch mal per Augenmaß eingestellt und auf dem Weg zum Einstellen fuhr die Karre auch nicht sooo dolle. Hättest Du das aber alles im ersten Post bereits geschrieben, wäre es leichter direkt zu helfen. Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-328876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EnemyMind Geschrieben: 14. November 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 Kommt aber auch drauf an wie weit du den Koti runter drücken kannst! Sonst mach dir neue Dämpfer rein, hab meine vor 14 Tagen gegen Billstein B6 (alle vier 390 Euro) gewechselt und das Problem ist nicht mehr vorhanden. Nur noch die Reifen 205/15/55 sind am wackeln, bei denen ist die Seitenführungsstabilität nicht so dolle! Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-330031 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 14. November 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 205/15/55 Was ist denn das für eine Reifengröße? Ich wusste noch gar nicht, daß es für Traktoren auch Niederquerschnittsreifen gibt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-330037 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 14. November 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 Naja, wenn man offensichtliche Fehler, wie defekte Dämpfer oder verschlissene Fahrwerkskomponenten ausschließen kann, dann würde ich ihn mal zum Achsvermessen bringen. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-330043 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
EnemyMind Geschrieben: 14. November 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2007 205/15/55 Was ist denn das für eine Reifengröße? Ich wusste noch gar nicht, daß es für Traktoren auch Niederquerschnittsreifen gibt. da hab ich ja mal wieder voll rein gegriffen Aber bekanntlich kommt es ja nicht auf die Größe an... stimmt aber nicht! http://www.landwirt.com/ez/ezuser/userbilder/13b341add5683ce0e70a776a158ab939.jpg Zitieren Für den Optimisten ist das Glas halb voll,für den Pessimisten halb leer.Der Realist verdrückt sich bei zeiten,damit er nicht abwaschen muß. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-330061 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mika Geschrieben: 15. November 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2007 Kommt aber auch drauf an wie weit du den Koti runter drücken kannst! Sonst mach dir neue Dämpfer rein, hab meine vor 14 Tagen gegen Billstein B6 (alle vier 390 Euro) gewechselt und das Problem ist nicht mehr vorhanden. Nur noch die Reifen 205/15/55 sind am wackeln, bei denen ist die Seitenführungsstabilität nicht so dolle! Was haben die Dämpfer damit zu tun, wie weit man das Auto im Stand mit der Hand in die Federn drücken kann??? Ein Dämpfer dient dazu Schwingungen zu dämpfen, da steht das Auto nicht drauf.Und bei "Handarbeit" kann man den Zustand der Dämpfer nicht ermitteln! Das ist Wunschdenken! Wenn ein Dämpfer hinüber ist merkt man das sehr deutlich am Fahrverhalten, weil sich das entsprechende Rad bösartig aufschwingen kann. Die Folge daraus ist, dass es den Bodenkontakt verlieren kann und das Auto dann versetzt. Leider sind die Beschreibungen des Fahrverhaltens rech kümmerlich, so dass ich nicht sagen könnte, woran es liegt.Macht der das in jeder Fahrsituation oder nur bei bestimmten (Bremsen, Kurvenfahrt, etc)?Je genauer die Beschreibung... Zitieren Gruß mika8-) Mein Cabrio, Meine Limousine, Mein Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-330104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lallalla Geschrieben: 15. November 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2007 @mika, falsch.... Den Zustand der Dämpfer kann man im Stand und per Hand sehr wohl ermitteln. Allerdings gehört etwas Erfahrung dazu. Einfach eine Ecke des Fahrzeugs per Hand aufschaukeln. Wenn der Dämpfer defekt ist, schwinkt die jeweilige Ecke deutlich länger nach als die anderen. Merkt man natürlich umso mehr je kaputter der Dämpfer ist. Zitieren Biete: Lagerräumung, siehe http://e30-talk.com/vbclassified.php?do=ad&id=7298 und http://www.ebay.de/sch/lallalla/m.html?item=270852699227&sspagename=STRK%3AMESELX%3AIT&_trksid=p3984.m1555.l2649&_trksid=p4340.l2562 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-330129 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 15. November 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2007 wenn er "springt, liegt das meist hinten, und zwar an den Domlagern. Bock ihn mal hinten hoch und schau Dir mal an, wie weit der Dämpfer da rauskommt. Vorne mal einen Blick auf die DL und auch auf Federbruch Ansonsten Dämpfertest beim Reifenhändler, ADAC, oder TÜV machen lassen, sowas haben viele, wahrscheinlich auch ATU und PitStop. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-330168 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mika Geschrieben: 15. November 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2007 @ Oli: Hätte ich auch getippt, er ist aber so auf seine VA versteift. @lallalla: Vergiss es, so kannst Du vielleicht einen toten Dämpfer finden, aber solange der nur noch 20% seiner ursprünglichen Leistung bringt, merkst Du da gar nichts... schon wegen der Dämpfungseigenschaften der Reifen. Zitieren Gruß mika8-) Mein Cabrio, Meine Limousine, Mein Touring Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-330301 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ERNEY Geschrieben: 15. November 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2007 Hallo!Danke für die vielen antworten!Es ist aber nur bei unebenheiten,in der kurve ist nix!Und es knattert die Lenksäule?? zum Lenkrad hoch!LG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-330348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 16. November 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2007 ja, typisch istz das, wenn du auf einer Seite durch ein Loch fährst, Gulli zum Beispiel. Dann kickt er hinten und Du hast das gefühl das auto versetzt sich um 10cm. bei Geräuschen in der Lenkung mal das Kreuzgelenk anschauen, dann Pendelstüzen bzw. deren Lager. Du kannst hier reinschreiben was Du willst, gerade bei Geräuschen von irgendwoher hilfts nur, das entweder jemadem vorzuführen der sich auskennt oder eben das Auto auf die Bühne stellen und nachschauen. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/28217-schlechte-fahreigenschaft/#findComment-330428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
