Beleuchtung Handschuhkasten
Moin!
Beim Verlegen vom Kabelbaum für neue eFH habe ich wohl einen Stecker auseinandergezogen...
Handschuhkasten bleibt dunkel und da ist (jetzt) ein weisser Stecker (2-fach) ohne Buchse mit Kabel Blau/Schwarz und Braun...
Meiner Meinung nach der Grund fürs dunkle Fach...
Jemand 'ne Idee, wo die Buchse herkommt, die dem Stecker Strom liefert?
Schönen Dank im voraus
https://e30-talk.com/topic/28210-beleuchtung-handschuhkasten/
Der Stecker für die Lampe kommt direkt an die Lampe.
Mir ist ein weißer 3 Poliger?? Stecker in der Gegend bekannt, der für den Drehzahlmesser zuständig ist. Wenn du es noch nicht gemacht hast, starte mal den Motor und schau ob dein Drehzahlmesser funktioniert.
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/28210-beleuchtung-handschuhkasten/#findComment-328788
Schritt 1: die durchsichtige Abdeckung ausbauen. Da sitzt auch gleich das Birnchen. Birnchen ok? Kabel aufgesteckt?
Schritt 2: den Kontakt für die Beleuchtung ausbauen. Kabel aufgesteckt?
Ich gehe davon aus, das Du die Sicherungen gecheckt hast?
https://e30-talk.com/topic/28210-beleuchtung-handschuhkasten/#findComment-328799
Alarm zurück - alles geklärt!
Der weisse Stecker hat nix damit zu tun.
Der Vorbesitzer meines Wagens hat da wohl einiges bei den Sicherungen gebastelt...
Eine ganz andere Sicherung war durch...
Aber auf jeden Fall vielen Dank für den Tipp!
https://e30-talk.com/topic/28210-beleuchtung-handschuhkasten/#findComment-328801
