Zenger325touring Geschrieben: 25. Dezember 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Dezember 2003 So hat hier jemand vielleicht nen Schaltplan für die Swra und die Intensivreinigung ??? Bei mir geht die Hälfte und die andere nicht !!!Intensiv geht nicht und die Scheibenwischer für die Scheinwerfer auch nicht das Spritzwasser für die Scheinwerfer geht aber ! Oder weiß jemand wie ich die einzelnen Komponeten prüfen kann ???? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2820-schaltplan-swra/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325e-klatant- Geschrieben: 26. Dezember 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2003 Also, bei mir war das auch so, daher kann ich vielleicht helfen. Erstmal ausmessen, ob Spannung vorliegt. Strom bekommen die Dinger vom linken Standlicht soweit ich weiß.Bei mir war von der Elektrik alles ok! Also hab ich die SWRA ausgebaut (nur die linke; die rechte hat bei mir funktioniert) und hab sie in alle Einzelteile zerlegt. Ist nicht schwer und jetzt geht sie wieder.Grund waren übrigens zwei festgesetzte Zahnräder. Die waren mit der Zeit wohl so fest geworden, dass ich sie nichtmals mit einer Rohrzange hatte drehen können! Ein weiterer Grund könnte evtl. ein oxidierter Wischermotor sein. Aber das siehst Du auch, wenn Du das Gehäuse öffnest. Den Motor bekommst Du noch einzeln bei BOSCH für ca. 20 EUR. Viele GrüßeSascha:drink: Zitieren Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2820-schaltplan-swra/#findComment-25725 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
a.lenz Geschrieben: 26. Dezember 2003 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2003 Hi, Bei mir war die Welle in der Hülse fest. Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2820-schaltplan-swra/#findComment-25740 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zenger325touring Geschrieben: 26. Dezember 2003 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Dezember 2003 Kann mann die Scheibenwischer bewegen (normalerweise) oder mach ich da dann schon was kaputt ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2820-schaltplan-swra/#findComment-25789 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325e-klatant- Geschrieben: 27. Dezember 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Dezember 2003 Original geschrieben von Zenges325 Kann mann die Scheibenwischer bewegen (normalerweise) oder mach ich da dann schon was kaputt ??? Ne, das lass mal lieber. Das mag der Motor glaub ich nicht so besonders gern... Du musst Dir mal das Ding genau anschauen. Dann sieht man sehr schön, wie das Ding funzt... Sascha Zitieren Pic1 Pic2 Pic3 Pic4 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/2820-schaltplan-swra/#findComment-25882 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
