Frage zur Benzinpumpe
Hallo ich habe das problem da dauernt meine benzinpumpe kaputt geht!aber sollte mal eine neue kaufn un nich immer gebrauchte! aber jetz zur frage also normalerweise hört man immer so ein leichtes surren! aber die woche fahr ich so un plötzlich hat sie voll angefangen zu brummen! wie als wen der auspuff irgendwo anliegen wird!das ganze auto hat gebrummt! bin sofort nach hause ,habe ihn mit der bühne hoch gehoben un nachgeschaut aber es war nix zu sehn! also wieder runter und habe die pumpe ausgebaut,aber sie war in ordnung,also wieder rein un jetz ist es wieder weg!! Jemand ne ahnung was das war?? oda ist??:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/28088-frage-zur-benzinpumpe/
evtl.grober dreck im tank? bekommt zuviel spannung? aber das böse brummen hab ich auch wenn er im leerlauf läuft hört man die pumpe trotz lautem auspuff hinten brummen.
https://e30-talk.com/topic/28088-frage-zur-benzinpumpe/#findComment-328514
Ein lautes brummen hatte ich immer an der Pumpe, bevor sie sich verabschiedet hat:popo:
E30 325I Cabrio ( Momentan in Restauration )
http://images.spritmonitor.de/357994_5.png
https://e30-talk.com/topic/28088-frage-zur-benzinpumpe/#findComment-328538
gebrauchte Benzinpumpen sind sch***. Fangen innen sofort an zu rosten, wenn man sie nicht in Diesel einlegt, solange sie ausgebaut ist.
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/28088-frage-zur-benzinpumpe/#findComment-329076
