Unterschied Anlasser 1,4kw/2,2kw?
da ich ja leider meinen 324td kurzzeitig auf Automatik umbauen muß, um ihn hier in Spanien zulassen zu können, habe von einem anderen Forenuser einen kompletten Umbausatz aus einem 320er gekauft.
Nun habe ich alles umgebaut und will den Motor starten aber der Anlasser greift nicht, also er dreht nur leer durch. Ich habe jetzt ohne groß nachzudenken den großen Dieselanlasser eingebaut. Kann es sein, daß der nicht kompatibel ist zu dem Benzinerschwungrad? Oder muß ich den Fehler wo anders suchen?
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/
also ich hab schonmal live gesehen, wie nen großer gegen nen kleinen anlasser getauscht wurde und es problemlos ging (bis aufs drankommen *G*)
kanns sein, dass der einfach ned einspurt und desswegen frei dreht?
hatte mal einen mit gebrochener welle bei meiner mum --> sowas passiert schonmal
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/#findComment-327158
Dank dir für die schnelle Antwort. Auch wenn es mir lieber gewesen wäre du hättest mir gesagt, daß sie unterschiedlich sind, dann hätte ich einfach nur den Anlasser tauschen müssen.
Daß der Anlasser was hat, glaube ich kaum. Ich hatte ihn ja vorher beim Schaltgetriebe verbaut und er hat perfekt funktioniert. So eine Scheiße, ich verstehe echt nicht was da los ist. Ich sehe es kommen, daß ich das Getriebe wieder abbauen muß. :cry:
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/#findComment-327168
Nö ,Zahnkranz is gleich.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/#findComment-327169
Es gibt unterschiedliche Ritzel, wenn die Befestigung im Getriebe nicht zur Anlasserglocke/Ritzel passt, dreht es daneben.
Dass es nicht ausrückt haste ja vermutlich schon ausgeschlossen, oder?
Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich mußte immer weggetragen werden.
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/#findComment-327522
Ich habe das Ritzel und das Getriebe aus dem selben Auto bekommen, also muß das zueinander passen! Der Anlasser hat bis jetzt einwandfrei funktioniert, würde mich sehr wundern, wenn der jetzt plötzlich nicht mehr ausrücken würde.
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/#findComment-327551
Ich meine das Ritzel im Anlasser, nicht den Zahnkranz aufm Drehmomentwandler.
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/#findComment-327553
Aja, das macht die Sache interessant. Weist du zufällig welche Anlasser welche Ritzel haben? Wie schon gesagt ist das Getriebe aus einem 320er. Meinst du, daß da ein 1,4kw Anlasser passt oder gibt sowohl bei den großen als auch bei den kleinen solche und solche?
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/#findComment-327555
Genau sagen kann ichs dir leider nicht. Vor über einem Jahr wollte mal ein Kumpel von mir einen Schnitzer Motor mit M3 (bin mir nicht sicher) Getriebe einbauen. Nur der mit dem Triebstrang gelieferte Anlasser war kaputt... Angeblich wars ein ganz normaler 325er Anlasser. Ein solcher vom Schrott hat aber eben nur das gemacht, was du beschrieben hast, nämlich frei durchgedreht. Beim nachzählen sind wir drauf gekommen, dass die Ritzel unterschiedlich groß sind (Zähnezahl!) und die Position des Ritzels zu den Befestigungslöchern nicht passt. Mit dem Auge kaum zu erkennen.
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/#findComment-327597
Du denkst dran das der Diese ein Zweimassenschwungrad und somit auch einen anderen Anlasser hat als die Benziner.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/#findComment-327598
So, jetzt habe ich den großen Anlasser gegen den kleinen gewechselt und es funktioniert. Leider habe ich jetzt ein anderes Problem aber darüber in einem anderen Thread.
Das Ritzel am Schwungrad ist definitiv völlig anders und das am Anlasser logischerweise auch.
@Cabbiman: Wie du das sehen konntest ist mir schleierhaft, entweder hast du sinnestäuschungen :D oder es gibt tatsächlich bei den großen und den kleinen solche und solche, was mich aber wundern würde weil die alle genau die selbe Teilenr. haben egal ob mit Automatik oder nicht.
Der M3 hat übrigends noch mal einen anderen Anlasser.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/#findComment-327682
evtl gibts ja auch passende anlasser für beide varianten?!? ich weiss es ned genau
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/28070-unterschied-anlasser-14kw22kw/#findComment-327710
