e30marius Geschrieben: 31. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2007 :( hi...nach einer ca. 6 km langen stadtfahrt wollte ich einparken... bis dahin alles wie immer...läuft!Ich den Rückwärstgang rein, fahre rückwärst und da fingen die geräusche an.krack, kracks, metallisches schleifen und schlagen...ab dann das auch im vorwärtsgang... bei ca. 15km sehr laut das ganze.Kommt vom Bereich vor der Asäule.. also motorbereich. :-( was hat mein kleiner?super das morgen auch noch feiertag ist da hat natürlich keine werkstatt offen und das übersteigt meine technischen fähigkeiten ums 1000fache. Kann man da was per ferndiagnose zu sagen? danke, Marius Zitieren Männer kaufen sogar Zylinder im Sixpack --> 325i einfach toll... 325i VFL Cabrio http://images.spritmonitor.de/141052.png ... das macht er Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 31. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2007 kupplung im eimer, evtl ne feder vom automat gebrochen oder so... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
