Novi Geschrieben: 29. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2007 kleiner rempler VL, seither kein zündfunke mehr. gibts da son unfallschutzschalter oder sowas der ausgelöst haben könnte? Den Induktivgeber an der Kurbelwelle hats dabei auf rausgehauen, aber der liefert soweit ich das gesehn hab ja e kein signal ans StG sondern geht nur zu diesem kleinen "Diagnosestecker?"Wieso hat der M20 eigentlich zwei Induktivgeber am Schwungrad? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 29. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Oktober 2007 Einer ist der Drehzahlgeber der andere der Bezugsmarkengeber. Schau mal nach den Massekabeln ob die noch alle dran sind. Desweiteren schau mal nach dem DME-Relais. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 30. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2007 ja der hat zwei Geber Getriebeseitig und einen Riemenseitig. letzterer ist soweit ich es sehe aber gar nirgens angeschlossen sondern geht nur zu diesem stecker, evtl. zum zzp einstellen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 30. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Oktober 2007 sonst hilft nur messen... bis wohin kommt was --> spannung im sicherungskasten, zündschloss... batterie-masse gegen motorblock, anlasser etc schöne sucharbeit massebänder sind die wichtigesten kontrollstellen!! ansonten fehlen noch nen einige infos... z.b.:geht das innenraumlicht, dreht der anlasser, welche lampen im ki gehen an...???? gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 31. Oktober 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 31. Oktober 2007 sodele also DME-Relais ist definitiv defekt, werden dies mal ersetzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
