fehlerspeicher is ??
hallo an alle,
ich habe hier irgendwo mal gelesen, dass man den fehlerspeicher vom 6zyl. einfach mit einer lampe(oder wars ne led ? ) auslesen kann.
geht das auch bei nem 318 is ??
wenn ja, wie denn genau ?
und kann man den fehler auch löschen ??
shönen dank im voraus
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/
Soweit ich weis geht das bei der 1,7er Motronic (sprich die vom 318is) nicht mehr.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326186
willste wissen was der auslöser war oder nur sichergehn das der speicher gelöscht ist???
wenns nur ums löschen geht: batterei abklemmen und beide fahrzeugseitigen anschlüsse gegeneinander halten. dann sollte der speicher leer sein.
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326190
Logisch geht das bei der 1.7er. Geht sogar bei der 3.1er noch.
Pin8 am Steuergerät müsste ein schwarzes Kabel sein. Da machste einfach das "Masseende" der LED ran und Plus nimmste von der Handschuhfachleuchte.
Dann kann man die LED (vorzugsweise eine sog. Snap-In LED) in die Verkleidung unterm Steuergerät einklippsen und öffnet zum Fehlerspeicher auslesen nur schnell das Handschuhfach.
Verfahrensweise zum zum Ausblinken ist wie beim 6ender.
Edit gibt gerade noch dem Mathes recht. Löschen im iS geht nur durch Batterie abklemmen.
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326204
aber doch auch in allen anderen e30 oder?
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326209
Es soll lt. einigen Anleitungen auch durch 10sekündiges Durchtreten des Gaspedals gehen.
Im M42 und M30 geht dies aber nicht - bei anderen ... kA :D
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326210
hi, erstmal schönen dank für eure antworten !
@ isStefan : wenn ich die eine seite der led an handschuhfachbel. hänge, dann schaltet die motronic doch wohl masse, oder ?
dann brauche ich doch sicher nen vorwiderstand für die led, oder lieg ich da falsch ?
ich find die idee mit auslesen im handschuhfach ja super, aber ich frag lieber noch mal nach, bevor ich was kaputtmache.
ollo
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326395
Ja klar, Widerstand muss rein.
Bei Conrad z.B. gibt es diese Snap-In-LED's. Die sind dann gleich mit Vorwiderstand und Sockel. Müssen also nur eingeclipst werden.
http://image01.conrad.com/m/1000_1999/1500/1560/1560/156078_BB_00_FB.EPS.jpg
Kannst natürlich auch selber was zusammenlöten, aber so ists am Einfachsten und Schnellsten.
Und ja, die ECU schaltet den Pin intern auf Masse.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326399
das ging ja fix, danke, stefan !
@ mathes 318ia :
ich wollte wissen, was los ist, hab meine lambda-sonde in verdacht und bin zu geizig, um zum freundlichen zu fahren, wenn ich das ding vielleicht auch selbst auslesen kann.
ausserdem müssen die hier den alten tester aus dem keller holen, mit dem neuen-sagen die- kann man nen e30 nicht mehr auslesen
ollo
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326407
Wenn du ne gute Fehlercodetabelle brauchst, sag bescheid.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326410
@isStefan :
jaaaa, gerne, immer her damit !
vielleicht kannst Du mir die tabelle ja als pdf mailen, die krieg ich dann leichter ausgedruckt.
danke im voraus !
ollo
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326439
schwirrt die hier nicht im e30wiki rum??? ich meine ich hab sowas erst gelesen.
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326440
Rumschwirren tun viele - wirklich hilfreich sind wenige.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326447
was denn hiermit???
http://e30diy.pbwiki.com/Fehlerspeicher,%20Fehlercodes
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326452
was denn hiermit???
Die ist gut, weil die ist von mir ;) Quelle : Autodata ( PC Software für freie Werkstätten )
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326517
Dann viel Spaß damit.
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326583
häää? wie solln wir denn das verstehn?
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326592
Vielleicht hat er eine schönere, in Farbe? :-UU
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326942
kannsd ja auch ne normale glühbirne nehmen..oder einen kleinen elektromotor..oder einen lautsprecher dann kannsd du die signale sogar hören ;)
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-326995
:klatsch:
Ja klar, man kann auch nen H4-Scheinwerfer nehmen - muss man sich nur jedes Mal ne neue ECU kaufen...
:wall:
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-327050
.gg...wollte damit nur sagen, dass es nicht unbedingt LEDs sein müssen..die dinger kosten ja mehrere Cent
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-327131
Wenn es hoch kommt 15cent....
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-327143
Dann hast du ja auch sicherlich eine fachlich fundierte Angabe, wieviel (Milli)Ampere die Transe im ECU verkraftet, die da schaltet...!?!
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27996-fehlerspeicher-is/#findComment-327163
