Diff..............
Ober Schraube raus und Finger rein. Das Öl muß eigentlich bis zur Unterkante des Lochs gehen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/27968-diff/#findComment-325916
Da sind zwei fette Inbusschrauben, 8er oder 10er. Die obere ist zum auffüllen und kontrollieren, die untere zum ablassen. Wenn du sie beide rausschraubst nicht vertauschen, die untere ist nämlich magnetisch um die Späne zu sammeln.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/27968-diff/#findComment-325919
Hier wenn du das Öl ablassen möchtest mußt du die untere Schraube nehmen zum checken und nachfüllen die obere im Kühlrippenbereich. Wenn die obere Schraube raus ist und du den Fingerrein steckst solltest du direkt Öl spüren und durch die Schraube füllst du natürlich auch ein bis Unterkante
Loch
http://i10.ebayimg.com/05/i/000/bf/5c/f712_1.JPG
MfG
https://e30-talk.com/topic/27968-diff/#findComment-325922
