Batterie geladen, tacho geht nicht!!!
HI musste heut früh meine batterie laden, da ich dödel das radio falsch angeschlossen hab und es die ganze nacht strom gezogen hat,
so vorhin die karre angehaun, und zack, drehzahlzeige ging am anfang irgendwie schrittweise, hat sich dann aber wieder eingekriegt und geht jetzt normal,
!! aber die geschwindigkeitsanzeige geht nicht mehr!!!
was ist los???
Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !!
Suche : -BC"2
-Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl
- und ne Rennsemmel für kleines geld
kaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall !:-D
https://e30-talk.com/topic/27834-batterie-geladen-tacho-geht-nicht/
SI-Platine im Eimer? Wenn du ein Kombi zum tauschen hast, probiers mal aus. Das ist bei mir mal passiert, nachdem ich die SI zurückgesetzt habe. Die Symptome waren ähnlich.
Tun Sie es!
318is (Sommer): http://images.spritmonitor.de/339309_5.png
318is (Winter): http://images.spritmonitor.de/416892_5.png
Suche:
- Tür Fahrerseite für Zweitürer in diamantschwarz / shadowline
- Beide Kotflügel vorn in atlantisblau
- Heckklappe in atlantisblau
- Frontblech in atlantisblau
Biete:
- Heckablage in indigo (0276)
- Schlingenteppich indigo (0276)
- Neue Sidemarkers in schwarz (2 Sätze)
- diverse E30-Teile, einfach nachfragen (nichts vom VFL und kein M-Technic II)
https://e30-talk.com/topic/27834-batterie-geladen-tacho-geht-nicht/#findComment-324396
kann das auch mitm geber am diff zammenheng? hab da im forum auch was gelesen bin abr ne schlauer geworden
Suche : -BC"2
https://e30-talk.com/topic/27834-batterie-geladen-tacho-geht-nicht/#findComment-324463
Ich bin mir zwar nicht sicher, aber ich denke, das würde dann nur den Tacho betreffen und nicht den DZM, oder?
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/27834-batterie-geladen-tacho-geht-nicht/#findComment-324471
dzm geht ja normal!
Suche : -BC"2
https://e30-talk.com/topic/27834-batterie-geladen-tacho-geht-nicht/#findComment-324477
ach so, ich dachte die geht am Anfang immer schrittweise. Wusste nicht, dass sich das wieder eingekriegt hat.
Aber wäre schon komisch, wenn deine Problematik plötzlich zeitgleich mit ner aufgeladenen Batterie auftritt.. Zufall?
Hast du das Kombi mal getauscht oder hast du keins da liegen?
Tun Sie es!
Suche:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/27834-batterie-geladen-tacho-geht-nicht/#findComment-324478
hab keins werd morgen mal steckverbindgen prüfen!
Suche : -BC"2
https://e30-talk.com/topic/27834-batterie-geladen-tacho-geht-nicht/#findComment-324493
tacho hat eigentlich nichts mit der SI-platine zu tun!
dass die batterien der SI-platine leer werden wenn der tacho (oder die fahrzeugbatterie) ausgebaut sind, passiert schnell mal wenn es nicht mehr die frischesten sind.
manchmal laden sich die SI-akkus aber wieder ein bisschen auf, so dass dzm, ecometr und si anzeige wieder ne zeitlang funktionieren.
zum tacho: da würde ich auch mal die ganzen steckverbindungen prüfen, inkl kabel zum diff.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/27834-batterie-geladen-tacho-geht-nicht/#findComment-324641
