Para Geschrieben: 19. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Oktober 2007 Moin Leute, vorab hab keinen Thread gefunden der mein Problem wiedergibt. Also Starten tut er gut aber dann läuft er kalt mies und fühlt sich so an wie auf 5 töppen. Beim Fahren läuft er normal nur ab und zu nimmt er das gas beim beschleuningen nicht an und man nickt mit dem Koppda der Vortrieb wegbleibt und er unsauber läuft. Wenn er richtig warm ist mach er keineProbleme..... jemand idee bevor ich wie blöd alles durch tausche? Dank u Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27793-mal-wieder-motor-problem-m20b25/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schneti Geschrieben: 20. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2007 Hallo, ich gehe natürlich davon aus, dass dein Auto gut gewartet ist. Dennoch: Ich hatte dasselbe Problem auch mal, als mein Motor ziemlich viel Öl verbrauchte. Die Zündkerzen waren dadurch ziemlich versifft und das äusserte sich GENAU wie von Dir beschrieben. Die üblichen Verdächtigen ohne Wahrsagerkugel wieder aufzulisten, ist ja unnötig. Anzubieten hätte ich aber zur Not noch zu geringen Benzindruck... Schneti Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27793-mal-wieder-motor-problem-m20b25/#findComment-324277 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Magges Geschrieben: 20. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2007 Hallo, ich hatte das gleiche Problem bei meinem M20B25. Kerzen gewechselt und alles war wieder feini.Kann evtl. auch der Verteilerfinger sein. Mal ansehen. Zitieren Habe noch einige E30-Teile hier liegen. Bei Interesse PN an mich. Man muss die Welt nicht verstehen, man(n) muss sich nur ih Ihr zurecht finden Meine Bulliseite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27793-mal-wieder-motor-problem-m20b25/#findComment-324280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 20. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Oktober 2007 Blauer Temperaturfühler ca 2,7k ohm bei 20°C ? MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27793-mal-wieder-motor-problem-m20b25/#findComment-324297 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
