Benzinpumpe surrt, hörbar be laufenden motor ; NORMAL?
meine benzinpumpe surrt, bei laufendn motor, innen hört man nichts nur von außen auf fahrerseite, ist s normal?????
Fahre E30 weil : Wenig Geld (streicht die Wehrpflicht), aber trotzdem Würde !!
Suche : -BC"2
-Kotflügel rechts in Atlantisblau nfl
- und ne Rennsemmel für kleines geld
kaufe jede Frau aus Osteuropa, Zustand egal , auch Unfall !:-D
https://e30-talk.com/topic/27727-benzinpumpe-surrt-h%C3%B6rbar-be-laufenden-motor-normal/
Relativ normal ja.
Könnte ein Zeichen des baldigen Todes sein, könnte aber auch noch ne Weile gehen.
War das Geräusch denn schon immer so laut? Oder wird es lauter?
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27727-benzinpumpe-surrt-h%C3%B6rbar-be-laufenden-motor-normal/#findComment-323370
ist bei mir schon seit jahren so das man die pumpe hört!
https://e30-talk.com/topic/27727-benzinpumpe-surrt-h%C3%B6rbar-be-laufenden-motor-normal/#findComment-323378
Meine Pumpe ist auch gut hörbar, trotz allgemein rel. lautem Motor / ESD.
Hab allerdings auch die externe Pumpe, sitzt also nicht im Tank sondern hängt frei daneben
MD
Schlachte M40 Limo mit guter Ausstattung...
https://e30-talk.com/topic/27727-benzinpumpe-surrt-h%C3%B6rbar-be-laufenden-motor-normal/#findComment-323487
ist doch gud so lange man sie hört! grins! meine surrt auch so schneller ich fahre so lauter
:idee:
:freak:
Hast ne mechanische angetriebene Pumpe nachgerüstet?
I've realised
There's nothing
without you!"
https://e30-talk.com/topic/27727-benzinpumpe-surrt-h%C3%B6rbar-be-laufenden-motor-normal/#findComment-324287
