Stecker bei Innenbeleuchtung
Hi, das scheint der Stecker für die Airbag-Kontroll-Leuchte zu sein. Nur zwei pins belegt. Da gibt es für 4-Zylinder eine Spezielle Anzeige. Wahrscheinlich eine Art "Airbag-Vorbereitung", falls du keinen haben solltest.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/27675-stecker-bei-innenbeleuchtung/#findComment-322938
Airbag sollte im normalen CC-Stecker mit drinne sein. Hab schon mal ein Airbag-Fahrzeug gestrippt- das hatte diesen Stecker definitiv nicht. Es sei denn, es gab unterschiedliche Ausführungen... :watch::watch:
https://e30-talk.com/topic/27675-stecker-bei-innenbeleuchtung/#findComment-322984
Hi,
glaubt mir, das sieht genauso aus wie bei mir. 4 Zylinder mit Airbag. Dort wo bei den sechsern die CC ist, ist bei den vierern mit Airbag eine Platte mit vier Lampenfassungen. Eine davon ist die Airbag Kontroll Lampe. Und am Stecker gehen nur zwei Kabel dran.
Marko
https://e30-talk.com/topic/27675-stecker-bei-innenbeleuchtung/#findComment-322999
