bobafett Geschrieben: 13. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 hi, wollt auf meinen ix 17"er für den winter und hab mir dafür azev e 8x17 besorgt und hab nun nen 205/45r17 montiert um zu schauen ob es paßt.der reifen schleift beim einschlagen leicht an der kotflügelinnenverkleidung,oberhalb von der bremsluftzuführung.habe exzentrische querlenkerlager drin,könnt es an denen liegen?bevor ich nun einfach losschraub wollt ich mich hier mal schlau machen.hat evtl ein anderer ix fahrer 17"er drauf und kann mir helfen? Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27654-325ix-probleme-mit-17er/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 13. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 Welche ET haben die Felgen? mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27654-325ix-probleme-mit-17er/#findComment-322691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 13. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 et38.denke aber nicht das es an der et liegt,denn normal hab ich ja et41 Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27654-325ix-probleme-mit-17er/#findComment-322692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 13. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 Das liegt an den Lagern, und daran, das Du etwas größere Reifen fährst als Serie. Musst schauen, wieviel das schleift, wenns nur bissl ist, kannst Du das ignorieren, oder, für Winterauto weniger gut, den Innenkotflügel wegbauen Ach ja, und schau mal, was 205/45/17 WR kosten, dann überlegst Du Dir das vielleicht. Gibt nur 2 reifen zur Auswahl, Pirelli und Brigdestone, die Yokohama sind wohl schon ausverkauft dieses jahr in der Größe. Pro Reifen mind. 120€ Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27654-325ix-probleme-mit-17er/#findComment-322693 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bobafett Geschrieben: 13. Oktober 2007 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 schleift echt minimal,aber was wird der tüv dazu sagen?hm,dann werd ich mal die lager tauschen und dann mal weiterschauen.grad deshalb möcht ich die innenverkleidung nicht entfernen. Zitieren http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27654-325ix-probleme-mit-17er/#findComment-322694 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Oktober 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 wegen was hast die lager denn eigentlich verbaut??? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27654-325ix-probleme-mit-17er/#findComment-322699 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
3erMeyer Geschrieben: 13. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 mE liegt es neben den Lagern an der ET/Felgengröße sowie Reifenschnitt. Hatte selbst 205/55/15 auf einer ET26 7x15" Felge auf einem ix und das schliff wie Sau vorne. mfGPeter Zitieren mfGPeter Ey ..... guck da hin! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27654-325ix-probleme-mit-17er/#findComment-322703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 13. Oktober 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 Nimm nen Heißluftfön mach die Kunststoffverkleidung heiß drücke sie mit einem Hammerstiel ein und halte es bis die Verkleidung wieder abgekühlt ist , dann solltest Du ausreichend Platz haben MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27654-325ix-probleme-mit-17er/#findComment-322704 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Oktober 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 jup das wär die einfachste lösung..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27654-325ix-probleme-mit-17er/#findComment-322708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
