Jonas Geschrieben: 13. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 Ich habe heute das Öl im Differential meines 318 i M40 gewechselt. Zu meiner Überraschung war die Füllmenge nur etwa 1,0 l und nicht 1,7 l wie im Reparaturhandbuch angegeben. Ausserdem weis ich von anderen Fahrzeugen, dass ie Ablasschraube einen Mageneten hat. Das war nicht der Fall. Gibt es Ablasschrauben mit Magnet? Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27647-%C3%B6l-differential/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 13. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 1,7 liter füllmenge hat nur das grosse diff, das kleine im 318 hat 1,15l inhalt ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27647-%C3%B6l-differential/#findComment-322647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 13. Oktober 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 richtig ollo! wobei beim normalen flüssigkeitswechsel nur 0,9 liter getauscht werden. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27647-%C3%B6l-differential/#findComment-322677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
