Innenlicht an bei ZV auf
Hallo, kann mir jamand weiterhelfen, ich meine den Beitrag schon gelesen zu haben aber ich find ihn nicht mehr, über das Thema " Innenlicht an bei ZV auf ". Danke für hilfreiche Tips.8-/
https://e30-talk.com/topic/27637-innenlicht-an-bei-zv-auf/
Komfort-Relais verbaut?
Einfach ein Kabel von ZV-Steuergerät Kabelfarbe blau-grün an Eingang Komfort-Relais Türkontakt legen.
Funktioniert auch mit FB- da einfach den Zusatzkanal an das Komfort-Relais hängen...
https://e30-talk.com/topic/27637-innenlicht-an-bei-zv-auf/#findComment-322539
aber nicht das komfortrelais ;-)
das is nur dafür da dass du efh und essd benutzen kannst wenn die tür auf ist und hat nichts mit dem licht zu tun.
was du sicher meinst ist das ILV-relais - das innenlichtverzögerungsrelais ( oder so ähnlich).
das könnte man in der tat kurz so ansteuern, allerdings is die leuchtdauer original sehr kurz und ich würde vorher einfach noch einen größeren kondensator reinlöten, dann leuchtets auch länger.
mfg derGeier
https://e30-talk.com/topic/27637-innenlicht-an-bei-zv-auf/#findComment-322574
Und welches Kabel vom ILV ist das ? Ach so, ich hab noch kein Relais drin, muß ich da an Türkontekt gehen ?
https://e30-talk.com/topic/27637-innenlicht-an-bei-zv-auf/#findComment-322951
rüste dir als erstes mal das ilv nach, dabei wirst du auch sehen welches kabel das ist ;-)
Der Stecksockel ist ja schon alles dran, ich suche jetzt nur das Zeitsteuergerät.
https://e30-talk.com/topic/27637-innenlicht-an-bei-zv-auf/#findComment-324563
  • 1 Monat später...
Hallo, hab jetzt das ILV Relais eingebaut und dann den Kabelschuh, braun/gelb der da rumhängt und vom Relaissockel kommt, an den TK gesteckt, da geht erstmal nichts und wenn ich das andere Kabel dran lasse und das br/ge mit dranstecke, dann reagiert zwar das Relais aber Licht bleibt dunkel, was is`n da noch falsch ????8-/
https://e30-talk.com/topic/27637-innenlicht-an-bei-zv-auf/#findComment-335329
