Plötzlich aus...
...und das auf der Kreuzung.
Als Info am Rande Drehzahlmesser und Verbrauchsanzeige ohne Funktion, ich denke das sind die Akkus auf der SI-Platine. 89er M20B20 ohne Alarm/WFS.
Adac-Mann hat die beiden Relais (Benzinpumpe) , die unter schwarzen Abdeckung zwischen Dom/LMM, rausgeworfen und überbrückt >> Klemme 30 ohne Spannung !?
Wie kann das plötzlich während der Fahrt passieren, genauer wie bekomme ich das wieder hin?
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/27618-pl%C3%B6tzlich-aus/
evtl. eins der beiden Relais defekt ?
Ich hatte bei meinem 318iM10 auch auf einmal keine Kl. 15 mehr am Benzinpumpenrelais... möglich ist das also schon ;)
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/27618-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-322378
Relais sind in Ordnung, hab die heute mal gegen funktionierende getauscht.
Dann vorhin den Schlüssel abgezogen und der Wagen lief immer noch... Also erstmal abgewürgt, Zündung war an ohne Schlüssel, starten funktionierte einwandfrei...
Ich denke das Zündschloss ist platt, oder?
https://e30-talk.com/topic/27618-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-322528
In dem Fall hätte ich auch auf das Zündschloss getippt.
https://e30-talk.com/topic/27618-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-322584
Und es war das Zündschloss :)
Das war geflutet mit Öl. Nach Demontage und einer Reinigung mit Kontaktspray funzt es bisher, aber bis zur nächsten Saison wird es getauscht.
https://e30-talk.com/topic/27618-pl%C3%B6tzlich-aus/#findComment-322717
