Jehm Geschrieben: 11. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 Hallo Leute, ich hab folgendes problem.hab ne endstufe (eton 1000w rms). wenn ich den radio aufdrehe fängt das licht zu flackern an. hab schon ne größere lima drin (105ah valeo), kabelquerschnitt 35mm², massakabel von der batterie auch 35mm² und 2 powercaps (sinus live und boa). bringt alles nicht. hat jemand nen tip für mich?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 hmmm da is was faul..... da dürfte eigentlich nix mehr flattern....#ich hatte selber ne eton mit über 1000RMS und noch ne kleine 500RMS für frontsystem, maxxima batt und 2F... und da hat nix mehr geflattert.. kurze kabel, batterie nach hinten, alle anschlüsse prüfen....was hast du für ne batt verbaut??? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 11. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 ne normale banner 65ah batterie. meinst es macht was aus, wenn ich die batterie in den kofferraum setze? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 und du bist dir sicher das die ok is??naja wenn die batt hinten is und die caps jeweils nich weiter als 30cm vom amp weg sind sollte es perfekt sein.......alle schön beisammen is bei so leistungen immer gut Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 11. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 Caps verhindern sowieso kein Lichtflackern! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 11. Oktober 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 also die batterie is ca. 5 monate alt. müsste schon noch ok sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 11. Oktober 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 caps verhindern das nich????? na dann hab ich wohl jahrelang was falsch gemacht..... caps gleichen spannungsschwankungen aus...... und genau die schwankungen verursachen das das licht flackert....... oder eben schwächer wird wenn mal nen bass schlag kommt....... aber wenns nich so is dann such ich mir wohl nen neues hobby Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Freak Geschrieben: 11. Oktober 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2007 hast du au dein caps au aufgeladen bevor du die angeschlossen hast ??? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322334 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Oktober 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2007 wenn sie angeschlossen sind mach das keinen großen unterschied mehr WIE er sie aufgeladen hat..... entweder perwiderstand oder mit lampe.. oder eben radikal per schock aufladung... wobei das eher schädlich für die batterie is als für die caps.... wenn sie dran sind is alles ganz normal von der funktion her... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 12. Oktober 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2007 also, hab heute die batterie in kofferraum gebaut.... bringt nix immer noch des selbe. wenn der motor lüft hab ich ca.13,8v, wenn dann ein bass kommt gehts runten bis auf ca. 12,5 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 12. Oktober 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2007 also dann funktionieren deine caps nich oder deine batterie is mau....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322578 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 13. Oktober 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 Oder du hast irgendwo nen Übergangswiderstand an den Anschlüssen... Mal ne andere Endstufe probiert? Irgendwo vielleicht ne Schlaufe o.ä. im Kabel oder das Kabel blöd verlegt, dass da irgendwo ne Gegenspannung induziert wird?? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322583 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Oktober 2007 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 auf wieviel ohm läuft die endstufe???? Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322586 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 13. Oktober 2007 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 läuft gebrückt auf 4 ohm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Oktober 2007 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 das is echt komisch...... also normal müste da alles ok sein....teste mal mit jeweils nur einem cap Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322619 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 13. Oktober 2007 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 kann auch was an der lima sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 13. Oktober 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 naja die lima unterstützt schon auch ein wenig mit, aber hauptsächlich muß die batterie schaffen.... ich hatte bei mir die kleine lima vom 318i und da hatte ich nie sorgen... ich hatte eben ne gute batt hinten, ne kleine vorne und 2 caps.... da hatte ich keine stromsorgen..... da hat nie was geflackert....... ohne die caps hat man es aber dann schon gemerkt... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
isStefan Geschrieben: 13. Oktober 2007 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2007 kann auch was an der lima sein? Tritt es denn auch bei Motorstillstand auf? Zitieren --------------------------------------------------"I stand here paralyzedI've realisedThere's nothingwithout you!" -------------------- http://images.spritmonitor.de/174225.png www.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-322669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pred2k3 Geschrieben: 15. Oktober 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 caps verhindern das nich????? na dann hab ich wohl jahrelang was falsch gemacht..... caps gleichen spannungsschwankungen aus...... und genau die schwankungen verursachen das das licht flackert....... oder eben schwächer wird wenn mal nen bass schlag kommt....... aber wenns nich so is dann such ich mir wohl nen neues hobby Caps puffern lediglich, bei einem Basschlag bei hoher Lautstärke sind die leer und müssen erstmal wieder laden.. Lass dich belehren: http://forum.m-eit-audio.de/ ! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-323016 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jehm Geschrieben: 15. Oktober 2007 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 naja die lima unterstützt schon auch ein wenig mit, aber hauptsächlich muß die batterie schaffen.... ich hatte bei mir die kleine lima vom 318i und da hatte ich nie sorgen... ich hatte eben ne gute batt hinten, ne kleine vorne und 2 caps.... da hatte ich keine stromsorgen..... da hat nie was geflackert....... ohne die caps hat man es aber dann schon gemerkt... hattest du hinten ne "otto-normal"-batterie oder ne gel-batterie? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-323029 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Oktober 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Oktober 2007 junge ich hatte 2500watt RMS im auto und hab auf car hifi wettbewerben mitgemacht.....die funktion eines power caps ist mir sehr wohl in erinnerung..... das das ding leer is und sich aufladen muß... naja also das kann man sehen wie man will.....so schnell wie sich das ding entladen hat, so schnel is das ding wieder voll..... wenn ich auf wettbewerben war muste ich sehr lang volle power geben.... nich nur 2sekunden......und ich hatte NUR 2 im auto verbaut...... und hatte nie stromsorgen..... ich hatte zwar ne exide maxxxima batt hinten und ne kleine gelbatt vorne, aber ohne caps war der unterschied riesen groß...... also kann ih gut sagen wie die funktonieren....... da kann auch sonst wer was anderes schreiben.....alles bla bla....... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27604-lichtflackern/#findComment-323135 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
