Thomas230 Geschrieben: 5. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2007 Is das ne Sch***e mit dieser ZV. Habe den großen Stecker in der A-Säule ausgebaut und eigentlich keine Korrosion festgestellt. Das Steuergerät schaltet beim auf- und zu schliessen sofern man die Fahrerseite benutzt. Jedoch öffnet sich nur die Fahrertür. Benutzt man das Schloß auf der Beifahrerseite oder auch das an der Heckklappe so gibt das Steuergerät nur beim abschliessen Geräusche von sich. Schliessen tut jedoch nix (bis auf das benutzte Schloß). Habe hier im Forum gelesen das eine Leiterbahn im STG defekt sein könnte, konnte jedoch nichts entdecken. Bin son bisschen mit meinem Latein am Ende. Vielleicht hat jemand von euch eine Idee?!? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27505-verflixte-zv-hilfe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 5. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2007 was sagt denn der stecker auf der beifahrerseite??? ansonsten bleibt nur noch das suchen. ICH würde als erstes vorne links im fussraum suchen da geht der hauptkabelbaum in den schweller. da hab ich schon übelst aufgescheuerte kabel gesehn. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27505-verflixte-zv-hilfe/#findComment-321086 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas230 Geschrieben: 5. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2007 Mach jetzt erstmal Schluß für heute und mach morgen früh weiter. An die Steckverbindung an der Beifahrerseite habe ich, warum auch immer(), noch gar nicht gedacht. Mach ich mich morgen früh mal dran! Vielen Dank für die schnelle Antwort! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27505-verflixte-zv-hilfe/#findComment-321099 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas230 Geschrieben: 6. Oktober 2007 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Oktober 2007 Hab grad auf der Beifahrerseite die Steckverbindung gecheckt. Die ist O.K. Aufgescheuerte Kabel konnt ich im Fahrerfußraum auch nicht entdecken. Bleibt mir wohl nichts andres übrig die Türen und den Kofferraum einzeln zu prüfen oder?!?! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27505-verflixte-zv-hilfe/#findComment-321247 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 7. Oktober 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 stöpsel mal alle stellmotoren elektrisch ab. dann steckts due einen nach dem anderen dran und machst nen test. könnte auch sein das einer der stellmotoren fritte ist/wird. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27505-verflixte-zv-hilfe/#findComment-321361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Thomas230 Geschrieben: 7. Oktober 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Oktober 2007 Werd nächstes Wochenende mal an der Stelle weitermachen, hab den Wagen erstmal wieder zusammengebaut. Brauch den die Woche erstmal wieder. Vielen Dank für deine Tipps! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27505-verflixte-zv-hilfe/#findComment-321388 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
