Checkcontrol nachrüsten?
Hallo.
Was brauch man alles um die Checkcontrol anzeige nachzurüsten?
Hab ein 316i Bj 90.
Da ist keine vorhanden. Ist der Kabelbaum schon verlegt?
Was muß ich sonst alles machen?
Benny
https://e30-talk.com/topic/275-checkcontrol-nachr%C3%BCsten/
hi,
das Check Control gibt es nicht für den 4 Zylinder daher ist da auch nix vorgerüstet. Die Nachrüstung ist sehr aufwendig da du deinen Vorhandenen Kabelbaum Umrüsten musst (neue Strippen legen) oder den durch den vom 6 Zylinder ersetzen. Das -ich nenne es mal Steurgerät- für die Beleuchtungsüberwachung sitzt im Kofferraum und da müssen alle Kabel angeschlossen werden und nach vorne verlegt werden. Dann die Überwachung von Waschwasser, Kühlwasser, Bremsflüssigkeit ist im Vergleich noch einfach (wobei da auch Kabelstränge verlegt werden müssen). Das einzigste was nicht geht ist die Ölstandüberwachung es sei den du Bohrst ein Loch in deinen Motor um den Schwimmer vom 6 Zylinder zu verbauen.
Im großen und ganzen ein sehr großer Aufwand wo sich die Frage stellt ob sich das Lohnt.
Stephan
https://e30-talk.com/topic/275-checkcontrol-nachr%C3%BCsten/#findComment-2554
Kann Stephan325i nur zustimmen. Lohnt sich nicht. Das ist schon fast wie neu Bauen. Zusätzlich ist wohl noch ein Lampenkontrollgerät im Sicherungskasten verbaut.:-/
https://e30-talk.com/topic/275-checkcontrol-nachr%C3%BCsten/#findComment-2555
mist... das ist mir echt zuviel aufwand.
Oder ich bau es einfach nur zur Optik auf immer leuchten ein :P :P
Noch ne Möglichkeit wäre einfach einen 6 Zylinder kaufen...
:-D
https://e30-talk.com/topic/275-checkcontrol-nachr%C3%BCsten/#findComment-2557
Also ich hab mir die ganze Arbeit vor ein paar Wochen angetan.
Hab mir bei nem Schrotti den ganzen Kram geholt (incl. kompletter Kabelbaum und vorderer Sicherungskasten). Hatt den Vorteil, dass Du schon siehst wo was hin muss. Hab mir dann die Anleitung ausgedruckt die Du hier unter Do it yourself findest und war nach 4 gemütlichen Nachmittagen bei schönem Wetter fertig.
Und siehe da. Funktionierte auf Anhieb:-R
Bis auf die Ölstandsanzeige natürlich.
Wer später bremst ist länger schnell:daumen:
:-UU
Suche:
- Codierstecker Typ 4.2 für BCII
https://e30-talk.com/topic/275-checkcontrol-nachr%C3%BCsten/#findComment-2576
