Hank_Cabinaski Geschrieben: 4. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2007 Hallo E30-Gemeinde, ein Schraubanfänger bräuchte Hilfe... Kann mir jemand sagen wie man bei einem 91er Cabrio den M-Tech2 Seitenschweller abkriegt? Die Schraube vorne beim Kotflügel ist lose und jetzt sind unten noch ca. 4 Befestigungen die mit einer Plastikkappe versehen sind. Kann man diese Kappe entfernen oder ist die mit dem Plastik-Schweller verbunden? Ist darunter eine Schraube oder ein Plastikclip? Wahrscheinlich eine blöde Frage aber ich habe keine Bühne und seh nicht was dahinter ist.Vielen Dank!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27480-m-tech2-schweller-vom-cabrio-abbauen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 4. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2007 Nicht falsch verstehen aber das liest sich wie : Ey ich will Schweller klauen aber ich weiß nicht wie Schau mal ganz oben auf der Seite dort findest du nen ETK wenn Du dort dein Modell eingibstfindest Du die Teile mit Befestigung auf Bildern und die sagen meist mehr als 1000 Worte MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27480-m-tech2-schweller-vom-cabrio-abbauen/#findComment-320867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hank_Cabinaski Geschrieben: 5. Oktober 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2007 Ich hab aufgrund von einem Frontschaden den Kotflügel abbauen müssen und wollte jetzt den Seitenschweller noch abbauen um nach Rost zu schauen und alles sauber zu machen. Den ETK blick ich leider nicht ganz. Wie gesagt, bin Anfänger (abbauen geht, beim Zusammenbauen krieg ich Hilfe). Trotzdem Danke und schöner Empfang hier. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27480-m-tech2-schweller-vom-cabrio-abbauen/#findComment-321020 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast Spiggy Geschrieben: 5. Oktober 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Oktober 2007 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/v/h/9.png Die Schweller sind unten entlang an der Wagenheberaufnahmenkante mit Kunststoff-Spreiznieten (8) befestigt, die meist witterungsbedingt aushärten und beim lösen gerne kaputt gehen MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27480-m-tech2-schweller-vom-cabrio-abbauen/#findComment-321034 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
