Para Geschrieben: 4. Oktober 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2007 Moin beim kumpel läuft der 316i m43 mit scheiss leerlauf und säuft sporadisch ab...muss bei den neueren motoren der drosselklappen schalter auch klacken oder ist das anders beim E30....der 318is e30 hat den selbsen schalter laut ETK klackt der??? Dank u Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27468-m43-muss-der-drosselklappen-schalter-auch-klacken/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derGeier Geschrieben: 4. Oktober 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2007 der iS hat ein drosselklappenpotentiometer, das klackt nicht.die leerlaufposition lernt das steuergerät selber. mfg derGeier Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27468-m43-muss-der-drosselklappen-schalter-auch-klacken/#findComment-320689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
