Wiki erstellen: "Wassereintritt"
ich hatte es ja schon angedroht ;-).
nachdem wir mittlerweile eine schoene sammlung an gruenden fuer wassereinbruch im auto hatten, macht es nur sinn, diese mal zu sammeln, um in zukunft langwierige threads zu sparen.
genau das hab ich heut getan. ich wuerde euch bitten, mal drueber zu lesen, und mir zu sagen, was ich vergessen hab. ein paar fragen blieben auch offen...
fuer eine detaillierte beschreibung des schiebedachaublaufs waer ich dankbar.
ebenso die im wiki angesprochen frage, der "schwellerrinne".
und zuletzt die frage: wie erstelle ich hier einen wikibeitrag? da brauch ich ja wohl irgendein login, oder?
Gruende fuer Wassereintritt in Innenraum.pdf
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/27402-wiki-erstellen-wassereintritt/
:klatsch: argh! danke dir, ich haette echt mal die augen aufmachen koennen. war schon spaet grad eben :D
bin weiterhin dankbar fuer konstruktive kritik an der zusammenfassung.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/27402-wiki-erstellen-wassereintritt/#findComment-319873
Sehr gute Sammlung. :applaus:
Zum Schiebedach kann ich beitragen, dass Wassereintritt entstehen kann, wenn die eingebaute Regenrinne nicht mehr richtig am Schiebedachhimmel eingehängt ist (derzeit bei mir der Fall). Das Schiebedach ist grundsätzlich nicht dicht. Das eindringende Wasser wird daher am Rand gesammelt und über Abflüsse links und rechts vom Windabweiser abgeleitet. Im hinteren Bereich des Schiebedachs, unterhalb der quer zur Fahrtrichtung verlaufenden hinteren Fuge des Schiebedachs wird das eindringende Wasser über eine Regenrinne nach links und rechts abgeleitet. Die Regenrinne ist am Schiebedachhimmel festgehängt und schiebt sich beim Öffnen des Schiebedachs nach hinten bzw. beim Schließen wieder nach vorne unter die Schiebedachfuge. Hängt die Regenrinne nicht mehr am Dachhimmel hat sie auch nicht mehr die richtige Position bei geschlossenem Schiebedach. Damit wird das eindringende Wasser nicht mehr abgeleitet und tropft in den Innenraum.
Abhilfe:
Schiebedachhimmel aushängen und nach hinten schieben, Schiebedach abschrauben (drei Torx-Schrauben auf jeder Seite), Schiebedachhimmel von oben nach vorne ziehen und Regenrinne wieder an den Schiebedachhimmel anhängen. Eventuell müssen die Klemmen erneuert werden. Ist die Regenrinne verbogen und aus der Führung gesprungen, eine Neue einbauen. Dazu wird an einer Seite die Abdeckung der Führungsschiene abgenommen und die Regenrinne in die Führung eingesetzt. Anschließend wird der Schiebedachhimmel angeklemmt und auf sauberen Lauf getestet.
Ich hoffe, das ist verständlich.
Joe
https://e30-talk.com/topic/27402-wiki-erstellen-wassereintritt/#findComment-320056
danke fuer die ergaenzung. werd ich bei gelegenheit einfuegen, bevor das ganze online geht.
kannst du mir noch erklaeren, wo die ablaeufe sich befinden, wo sie hinfuehren und wie man sie sauber macht?
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/27402-wiki-erstellen-wassereintritt/#findComment-320084
Die Abläufe befinden sich links und rechts vom Windabweiser des Schiebedachs. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Habe sie noch nicht reinigen müssen.
Joe
https://e30-talk.com/topic/27402-wiki-erstellen-wassereintritt/#findComment-320314
das is schonmal was. hoffentlich findet sich noch jemand, der das genauer beschreiben kann...
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/27402-wiki-erstellen-wassereintritt/#findComment-320353
Blöde FRage aber was ist denn der SA stecker und wo liegt dieser? (ist das etwa der große weisse?)
MIt Wasser hab ich auch ziemlich zu kämpfen gehabt die letzten wochen. Hatte ein kleineres Loch im Kotflügel und leider einen massiven Lochfraß direkt neben der Gummitülle wo der Hauptstecker dort durch die Spritzwand durchgeht bis nach oben hin z ur Kotflügelkante. Leider sehr blöd alles zu erreichen und das ganze wird wohl auch das Todesurteil vom 318i sein wenn im Frühjahr Tüv wieder fällig sein wird.
https://e30-talk.com/topic/27402-wiki-erstellen-wassereintritt/#findComment-321803
jup, das ist er.
prinzipiell gilt das gefahrengebiet aber natuerlich fuer den gesamten bereich (wie du ja selber schon feststellen musstest...mein aufrichtiges beileid)
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/27402-wiki-erstellen-wassereintritt/#findComment-321856
leider hab ich von dem beschriebenen teppich am schweller kein foto.
alles andere ist eigentlich recht eindeutig, oder sind dir unstimmigkeiten aufgefallen? dann lass es mich bitte wissen.
falls du passenden pics hast, lad die mal hoch. ich komm schon noch irgendwann dazu das ding fertig zu machen, dann kommen auch die bilder rein.
Gruß Wolfgang
Suche:
https://e30-talk.com/topic/27402-wiki-erstellen-wassereintritt/#findComment-322432
