kleiner BC ausbauen
Was willst du ausbauen? Nur die ATA selber oder den ganzen Kabelbaum mit Gong und Tempsensor?
Wenn du nur die ATA selber ausbauen willst, dann tust du erst die Frontplatte ausklippsen (mit nem kleinen Schraubenzieher drunter) und dann siehst du schon die beiden Rastnasen oben und unten an der ATA. Die zusammen drücken und du kannst sie rausziehen.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/27284-kleiner-bc-ausbauen/#findComment-318623
Gruß Jonas
Hi Jonas,
Danke für die Antwort.
Erst mal nur ATA, weil Pixelfehler. Die Temperatur ist auch immer auf -30°c
Gruß Holger
:e30:
https://e30-talk.com/topic/27284-kleiner-bc-ausbauen/#findComment-318628
Was meinst du mit Pixelfehler? Daß der ATA nen typisches Problem hat, bei dem zeitweise nur wirres Zeug auf dem Display ist weist du? Und daß es dafür ne Reparaturanleitung auf e30.de gibt auch?
Wenn die Temperatur immer auf -30 ist, hat er kein Tempsignal. Also nach der Zuleitung gucken. Sensor sitzt am linken Bremskühlungskanal.
Gruß Jonas
https://e30-talk.com/topic/27284-kleiner-bc-ausbauen/#findComment-318632
Was meinst du mit Pixelfehler? Daß der ATA nen typisches Problem hat, bei dem zeitweise nur wirres Zeug auf dem Display ist weist du? Gruß Jonas
Ja ne, ist das Display ist im A....
Danke für die Infos:kiss::e30talk:
Gruß Holger
:e30:
https://e30-talk.com/topic/27284-kleiner-bc-ausbauen/#findComment-318755
