SlingShot Geschrieben: 25. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 Hallo zusammen, hätte mal eine kurze (aber dringende) Frage... Habe grade den Diffdeckel meines 320er Diffs ausgebaut und das defekte Gummilager entfernt. Soweit- sogut. Als Ersatz habe ich entsprechend einiger Empfehlungen von hier das verstärkte Difflager vom Z3 M-Roadster besorgt. Die große Frage ist nun, wie herum das Teil nun reingehört? Das Befestigungsloch des 'Kernes' ist nicht mittig! Gehört das so? Ist das auch bei den normalen Lagern so? Bei mir sah das Originallager eigentlich ziemlich mittig aus, allerdings war es auch schon eingerissen und verformt. Ratlose Grüße,Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27260-einbau-m-roadster-difflager/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 25. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 Schau mal hier: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CL91&mospid=48085&btnr=33_0385&hg=33&fg=05 Da hast du ein Bild wie es eingebaut ist, ich finde es sieht gar nicht exzentrisch aus!?! Gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27260-einbau-m-roadster-difflager/#findComment-318320 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SlingShot Geschrieben: 25. September 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. September 2007 Hi cqp, abgesehen davon, dass das Lager auf dem Bild NICHT das verstärkte, sondern das normale ist, finde ich schon, dass das Loch weiter unten sitzt, oder? Ein Foto eines neuen Lagers könnte auch ausreichen um herauszufinden, in welche Richtung das Loch sitzen muss. Hat jemand zufällig was zur Hand? Grüße Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27260-einbau-m-roadster-difflager/#findComment-318323 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
