problem bei 3,6 liter umbau! mit querlenker lager!
HI die leute die das schon gemacht haben kennen das problem sicher das der auspuff bzw krümmer da nicht gescheit vorbei past!
jetzt gibt es 2 möglich keiten! umschweisen wozu ich aber keine lust habe und diese hier
http://www.treehouseracing.com/ das gibts spezielle lager mit denen es problem los geht!
jetzt hört ich aber das diese firma mittlerweile nicht mehr liefert sondern nur noch geld kassiert von dummen europäern
irgendwelche vorschläge oder weis jemand was anderes?#
mfg jojo:schrauben:
m-tech spiegel gefunden! würd vll. noch nen gewindefahrwerk vorne+hinten suchen falls jemand günstig was weis!:-UU:grufti:
https://e30-talk.com/topic/27117-problem-bei-36-liter-umbau-mit-querlenker-lager/
Wenn Du ohne TÜV Lösung suchst, wie Treehouse:
http://www.kolb-motorsport.de
da findest Du Uniball Gelenke
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/27117-problem-bei-36-liter-umbau-mit-querlenker-lager/#findComment-316654
Hallo geh mal auf http://www.kolb-motorsport.de/ und dann auf Fahrwerk die machen Uniballgelenke aber nur für den Motorsport
Gruss
Rainer
:schrauben:
Uppss da war wer schneller:-)
:beemwe::winken:
https://e30-talk.com/topic/27117-problem-bei-36-liter-umbau-mit-querlenker-lager/#findComment-316656
Hm da bekommt man niemal tüv des sieht sogar der blindeste tüv mensch!
und so genaues zu treehouse weis niemand was?
https://e30-talk.com/topic/27117-problem-bei-36-liter-umbau-mit-querlenker-lager/#findComment-316672
Treehouse ist einfach ziemlich unzuverlässig, was Lieferzeiten angeht.
Aber Du kannst es probieren, vielleicht klappts ja bei Dir ganz gut.
Oliver
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/27117-problem-bei-36-liter-umbau-mit-querlenker-lager/#findComment-316782
