hauptmeister Geschrieben: 16. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2007 Hallo liebe e30 Gemeinschaft, wollte euch mal freagen was zu beachten ist, wenn ich den Kuplungsnehmerzylinder wechsel.... mfg Zitieren http://web3.bklaus1.vps.netdepot.info/E30.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27085-kupplungsnehmerzylinder-wechseln/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jonas325 Geschrieben: 16. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. September 2007 Nichts besonderes. Ich würde, wenn du die die Leitung vom alten trennst den neuen bereit halten und gleich draufschrauben damit dir nicht die ganze Flüssigkeit flöten geht. Das Entlüften kann unter Umständen zum Geduldspiel werden. Wenn du Schwierigkeiten hast kannst du den Trick mit dem Schlauch zum Bremssattel anwenden und so die Flüssigkeit durch die Bremse durch den Kupplungskreislauf hoch pumpen. Gruß Jonas Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/27085-kupplungsnehmerzylinder-wechseln/#findComment-316251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
