LED Innenraumumbau
chääf-erhund
Da die suche bei LED gleich gar nix ausspuckt (was mich sehr wundert):
hats schon jemand gemacht? Ich liebäugle da mit amber-topleds. Ich will keinen blau umbau oder so käse sondern einfach ne schön satte Amber Beleuchtung die nicht ausgeblichen wirkt (was bei so uralten lichtleitern ja leider etwas der fall ist *g)
Vor allem beim Tacho intressieren mich mal LED Versuche, Platzverhältnis hinter den scheiben is ja nich sooo prickelnd und ganz von vorne is abartig ;)
mach doch mal neue serien-brinchen rein... und mach die lichtleiter sauber.
mit etwas glück haste dann schon das ergebnis, was ud gerne hättest.
ansonsten passen vorn supferflux-leds rein (zumindest fast --> etwas abschliefen ist nötig)... aber du brauchst massig um eine einigermaßen gleichmäßige ausleuchtung, ohne schatten beim zeiger hinzubekommen.wenn du an der farbe ned viel machen wills solltest du die hintergrundbeleuchtung auch am besten original lassen
ich habe die komplette fläche, wo normalerweise die lichtleiter sitzen mit led's bestückt. das ganze ist in zwei farben umschaltbar (die leds sitzen jeweils abwechselnd)
ich musste auf led umbaun weil sonst die öltempanzeige nicht gepasst hätte (wollte sie im tacho und nicht irgendwo außerhalb des sichtfeldes haben)... ansonsten würde ich mir das ned geben *G*
achja birnchen mit mehr watt sollteste nicht verbaun, wenn beim tacho alles da bleiben soll, wo es hingehört :devil:
gruß cabbiman
stärkere birnen kommen eh nicht in frage, das kenn ich schon ;)
hatte ich spasseshalber mal beim e34 gemacht. so radioaktiv wirkende zeiger haben was ;)
aber superflux? die dinger sind ja schon KRASS hell...
zeig ma bilder.
mit 120° leds sollte man aber doch was sinnvolles hinbringen?
vorwiderstand ist das zauberwort *G*
und ja, wenn du die für 12v passenden nimmst wirds auch bei niedrigster beleuchtungsstufe recht hell, aber du kannst ja auch noch einen in reihe schalten
im moment ist keine batterie im auto und ich warte malwieder auf nen paar teile (ölrohr, passende dichtung, etc).
auf fotos sieht led beleuchtung immer ganz anders aus --> es wird dir nicht weiterhelfen
wenn du mal in der nähe von ffm bist kannste natürlich gern vorbeikommen und es dir ansehen *G* oder ich mach dir fotos, wenn ich wieder am schrauben bin (hoffentlich hab ich das bald hinter mir)
du hast halt auch nur recht begrenzt platz nach unten im ki --> bei den superflux-led's musste nur die beinchen etwas kürzen (1mm oder so, sonst würden sie rausgucken und das wolle mer ja ned) und wiegesagt etwas plastik an der vorderseite wegschleifen, dann passen die optimal. (sonst passt die blende von den warnlampen nicht gescheit).
die dinger stehen auf ihren 4 beinchen, wo vorher der lichtleiter war und leuchten genau grade nach oben.
ist leider recht blöd zu beschreiben, aber du siehst sofort was ich meine, wenn der lichtleiter raus ist und du dir die löcher, wo se waren anguckst...
gruß cabbiman
also beleuchtest du vorn vorn? genau das wollte ich ja nicht... das meiste über die hintergrundbeleuchtung und nur soviel wie unbedingt nötig für die zeiger...
die beleuchtung hinten hab ich normal gelassen --> versuche per led in den durchschtigen lichtleiter für die backgound-beleuchtung eine vernünftige ausleuchtung hin zu bekommen sind kläglich gescheitert
gruß cabbiman
genau die will ich halt optimieren ;)
wo haste denn da angesetzt?
man müsste da auf alle fälle radial arbeiten, das is bei neueren tachos auch nicht anders...
ich hab mit der led in allen möglichen winkeln in den lichtleiter reingeleuchtet um zu sehen, obs irgendwann überall hinkommt --> 0 chance
gruß cabbiman
schau doch mal bei "JJ" auf die hp. der hatte doch nen tachoumbau gemacht und ne anleitung dazu geschrieben
mach ich, wenn die karre läuft wenns langt?!?
gruß cabbiman
ja klar. ich war nur an der umsetzungsvariante interressiert. mein öltemp-anzeige ist ja schon längst verbaut.
hm, durchaus intressante lösung. so zeiger hab ich ja noch massenhaft da.
allerdings... keine blauen plasmascheiben mehr, nix blau in der schüssel ;)
das meinte ich ja mit teuer, wenn ich mir welche anfertigen lasse werden das um die 200-250 euro werden :/
bin wieder bei amber gelandet, das blau war ich nach n paar monaten leid.
das ist genau mein problem. mir würde auch son nen plasmatacho zusagen. schön mit hintergrungbeleuchtung und so. aber in amber nur per einzelanfertigung. deutliche preisnachlässe gäbs erst ab 500 stück.
dann biste eh wieder bei massenware, und das is ja langweilig ;)
Ein Teufelskreis! :D
Solange es Plasmas nur in hässlich oder in Golf-Farbe gibt, wirds auch bei mir Serienbeleuchtung bleiben.
Sonn Geraffel kommt mir nicht in die Karre!
Man müsste halt jemanden kennen, der sowas herstellen kann... :watch:
"I stand here paralyzed
I've realised
There's nothing
without you!"
boa das is ja mal geil..... und 150euro... naja kommt ja dann wohl noch bisle was dazu,aber dan hat etwas einzigartiges.....
ich hatte damals fürn e34 angefragt und lag bei um die 200 euro ohne große extrawürste. is halt keine massenware da von uns niemand geld bzw geschmack zu haben scheint ;)
weiteres problem bei plasmas: wenn die im tacho etwas gequetscht werden können sich blasen bilden weil die laminatschicht abgeht... das is alles ein bisschen heikel und will wohl durchdacht eingebaut werden ;)
ich hatte mal bei denen angefragt. superfreundlich die leutz dort.
ABER: laut deren aussage hätte ihre scheiben nen farblichen unterschied zur originalen beleuchtung des e30. entweder rot oder orange wäre möglich.
das war auch ein grund davon die finger zu lassen. der hauptgrund waren aber die drei 50€-scheine
