Anfahrgeräusche 325_cab
Ein nervtötendes, quiekendes Geräusch (scheinbar von der Hinterachse?)
Kurze Situationsbeschreibung:
Nach dem Anfahren(sobald Last auf der Hinterachse ist), kommt ein Geräusch, dass vergleichbar oder ähnlich ist - wie Metall auf Metall , oder eine Welle die trocken läuft.
Beim Geradeauslauf verschwindet es in der Regel (meistens durch kurzes Antippen der Bremse), wird jedoch besonders stark, sobald ich bergauf fahre. Es bleibt auch bei langsamer Geschwindigkeit.
Ich hoffe, dass die Gemeinde eine Idee hat
Danke Euch :smbmw:
Greetz, Axel
https://e30-talk.com/topic/27046-anfahrger%C3%A4usche-325_cab/
vielleicht radlager hin, so dass eine bremsscheibe schleift ?
tonnenlager ? stützlager ? bremsklötze verschlissen ?
reifen zu breit ?
alles mal gucken, viel erfolg !
ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/27046-anfahrger%C3%A4usche-325_cab/#findComment-315839
Lass mal jemanden anfahren während du von hinten unters Auto schaust. Bewegt sich das Diff nach unten sobald man einkuppelt?
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/27046-anfahrger%C3%A4usche-325_cab/#findComment-315924
...alle Lager sind neu - Bremsen sind neu.Habe vor 4 Wochen das rechte Radlager neu machen lassen.Möglicherweise doch die andere Seite.Zumal das Geräusch erst nach einigen Minuten auftritt.
Das Diff und die Wellen sind letztes Jahr gemacht.
Danke für die Tipps :o) Werde das Radlager prüfen ...
Axel
https://e30-talk.com/topic/27046-anfahrger%C3%A4usche-325_cab/#findComment-315980
Hmm ich habe deshalb gefragt weil der Semih ausm Talk beim einkuppeln immer ein metallisches schleifen hatte- bei ihm ging das Diff dann beim einkuppeln nach unten.
Es war nämlich der Hinterachsträger oberhalb des Diffs GEBROCHEN und dann isses immer nach unten gekippt und die Kardanwelle hat am Hinterachsträger geschliffen...
Wäre etz der Extremfall, denke net dass es bei dir so ist wenn du sagst dass es erst nach paar Minuten auftritt...
Gruß Christoph
https://e30-talk.com/topic/27046-anfahrger%C3%A4usche-325_cab/#findComment-316080
