Bandit Geschrieben: 10. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2007 Wer kann mir sagen, wo beim e30 Touring der Tankgeber sitzt?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26962-tankgeber/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Candy323Touring Geschrieben: 10. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2007 Unter der hinteren sitzbank.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26962-tankgeber/#findComment-314497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 10. September 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2007 Ums genauer zu sagen: Rechte Seite unter der Rückbank ist eine ovale Klappe, die abschrauben und darunter sitzt der geber mit der Benzinpumpe! Du musst die 4 kleinen Muttern lösen, dann hast du den geber in der Hand! Du musst die Sitzfläche ausbauen und die Schiene entfernen, (das sind 4 kleine Madenschrauben) sonst kommst du nicht an den ovalen Deckel ran! Viel Spaß! Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26962-tankgeber/#findComment-314506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 10. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. September 2007 warum suchst Du den denn ??spinnt Deine anzeige ?dann zieh lieber zuerst die muttern hinten am kombi nach, die sind dafür meistens verantwortlich ! mfg ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26962-tankgeber/#findComment-314522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
