vlspinni Geschrieben: 7. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 Was kann mann für das packet verlangen alle verschleissteile neu kipphebel dichtungen... Schrick nockenwelle,getriebe motorhalter umgebaute getriebeflansch neuer fächer rennsport pleuellager kabelbaum alles nach aufbau nur 4000km gelaufen motor hat original 250tkmWas sagt ihr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26903-m30-komplett-%C3%BCberholtgetriebe-darf-kosten/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 7. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2007 Warum Getriebeflasch umgebaut? Was ist für Dich ein Verschleißteil, Kolben, Kolbenringe... Ein komplett überholter Motor, also Kolben, Ringe, ESV, Ventile neu eingeschliffen/Getauscht, Schaftdichtung, Kipphebel, Nocke, Verteiler, Lager, Ketten, Ölpumpe....etwa 4000€ ein Motor bei dem das nötigste gemacht wurde, also Lager und Dichtungen, etwa 2000€ Deiner liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen und Du musst erstmal jemanden finden, der sowas will Getriebe 100-200€, Fächer 100-800€, welche Motorhalter (100-199€)? Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26903-m30-komplett-%C3%BCberholtgetriebe-darf-kosten/#findComment-314055 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
