Peiner-touring Geschrieben: 8. September 2003 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2003 Hallo,hat jemand noch einen Sicherungsautomaten für die FH rumliegen??Bräuchte dringend einen... Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/269-sicherungsautomat-f%C3%BCr-fh/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
T_Uwe Geschrieben: 8. September 2003 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2003 Nö, Sorry!:-/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/269-sicherungsautomat-f%C3%BCr-fh/#findComment-2539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peiner-touring Geschrieben: 8. September 2003 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2003 Danke :-/ wo bekomm ich so einen Sicherungsautomaten?was kann der in doppelmark neu kosten?:P :-Q Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/269-sicherungsautomat-f%C3%BCr-fh/#findComment-2609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pauli_318is Geschrieben: 8. September 2003 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2003 neu kostet der 21,27EUR ohne Mwst. Grüße Pauli Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/269-sicherungsautomat-f%C3%BCr-fh/#findComment-2641 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Otti318ic Geschrieben: 8. September 2003 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2003 Schau doch mal bei EGay Zitieren Wer später bremst ist länger schnell:daumen: Suche:- Codierstecker Typ 4.2 für BCII Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/269-sicherungsautomat-f%C3%BCr-fh/#findComment-2668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zauche Geschrieben: 8. September 2003 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 8. September 2003 Für was brauchst denn den ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/269-sicherungsautomat-f%C3%BCr-fh/#findComment-2687 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peiner-touring Geschrieben: 9. September 2003 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 9. September 2003 Den brauche ich, da mein alter kaputt ist ( ..soll der nicht bei Überlastung abschalten ??) zum anderen habe ich mir ein kleines Modul gebaut, das in verbindung mit meiner ZV-FB beim schließen der ZV die E-Fenster zu fährt. wo wier gerade so gemütlich beisammen sind wenn jemand interesse hatist eigentlich ganz simpel : realisiert mit einem IC und´n bisschen drumherumschaltung, steuert ein "normales 12V-Relais- einstellbare Haltezeit des R. von ca. 10-45 sekunden.IC wird vom negativen impuls der ZV(zu) angesteuert und schaltet für die eingestellte Zeit das Relais.mit diesem kann alles geschaltet werden- wie zB. e-Fenster hoch.nur die Dachsteuerung habe ich nicht hinbekommen, da nicht nur auf und zu sondern auch gekippt wird...( für "Insider"- monostabiele Kippschaltung mit Timer Ic Ne555) alles verstanden ???? :P Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/269-sicherungsautomat-f%C3%BCr-fh/#findComment-2801 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
