touringpeter Geschrieben: 6. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2007 Hallo, mein Touring Baujahr '89 ist ab Werk mit einer AHK ausgerüstet, 7-poliger Anschluss, mein Anhänger Baujahr 2005 auch 7-poliger Anschluß mit Nebelschlußleuchte. Am Fahrzeug ist die NSL aber nicht mit der Steckdose verbunden. Jetzt meine Frage, muss die NSL am Hänger funktionieren, wenn am Zugfahrzeug die NSL eingeschaltet wird, bzw. auf welchen PIN an der Fahrzeugsteckdose wird die belegt damit die NSL am Hänger auch leuchten kann ? Danke für die Antworten. Zitieren GrussTouringpeter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26879-nebelschlussleuchte-an-ahk-steckdose-belegen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
totti Geschrieben: 6. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2007 Wenn es die Werkskupplung ist, liegen hinter der Verkleidung 2 Kabel lose rum. Die sind für den Ldestrom für Wohnwagen vorgesehen und nicht belegt. Schließe das rote Kabel an die Nebelschlußleuchte und es sollte funktionieren. Allerdings ist es keine Vorschrift, wenn das Fzg vor 1990 zugelassen wurde. Gruß, totti Zitieren Wahrheiten, die man besonders ungerne hört hat man besonders nötig... www.bmw-spassfraktion-sued.deNur zum Spass, sonst für nix Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26879-nebelschlussleuchte-an-ahk-steckdose-belegen/#findComment-313816 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringpeter Geschrieben: 6. September 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. September 2007 Danke ! Jetzt weiss ich wofür die zwei Kabel sind. Zitieren GrussTouringpeter Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26879-nebelschlussleuchte-an-ahk-steckdose-belegen/#findComment-313822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
