OT Geber beim 325ix?!?
Roli P.
Wollte mal fragen ob es beim 325ix VFL auch das Kabel von den Kerzensteckern vom OT gab oder nicht!??!
Bzw. brauch ich den überhaupt??!
Bin gestern drauf gekommen, das bei mir dieses Kabel rumhängt, bin aber mittlerweile schon 13.000km damit gefahren!!!
danke,lg
Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. :klug:
Hallo
Ich bin seit heute neu hier und wollte dir mal antworten.
Den OT-Sensor gibt es beim 325ix und du brauchst in auch weil das für die Zündung ist.
Aber es kann sein das der OT-Sensor am Schwungrad am Getriebe sitzt. Musst du mal schauen ob unter der Ansaugbrücke am Getriebe ein oder zwei Kabel hoch kommen dann ist das Drehzahlsensor und OT-Sensor.
ja, da kommen 2 kabel hoch und die sind auch angeschlossen!!!
kann das sein das ich vielleicht die "falschen" Zündkabeln habe, bei meinem 318er war das kabel auch umsonst!!!
