Roli P. Geschrieben: 4. September 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2007 Wollte mal fragen ob es beim 325ix VFL auch das Kabel von den Kerzensteckern vom OT gab oder nicht!??!Bzw. brauch ich den überhaupt??!Bin gestern drauf gekommen, das bei mir dieses Kabel rumhängt, bin aber mittlerweile schon 13.000km damit gefahren!!! danke,lg Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26856-ot-geber-beim-325ix/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw 325i e30 Geschrieben: 4. September 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2007 Hallo Ich bin seit heute neu hier und wollte dir mal antworten.Den OT-Sensor gibt es beim 325ix und du brauchst in auch weil das für die Zündung ist.Aber es kann sein das der OT-Sensor am Schwungrad am Getriebe sitzt. Musst du mal schauen ob unter der Ansaugbrücke am Getriebe ein oder zwei Kabel hoch kommen dann ist das Drehzahlsensor und OT-Sensor. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26856-ot-geber-beim-325ix/#findComment-313559 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Roli P. Geschrieben: 5. September 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2007 ja, da kommen 2 kabel hoch und die sind auch angeschlossen!!!kann das sein das ich vielleicht die "falschen" Zündkabeln habe, bei meinem 318er war das kabel auch umsonst!!! Zitieren Erst beim Nachfolgemodell (E36) wurde die zweitürige Variante des Modells als Coupé bezeichnet, da sie eine eigenständige Karosserie mit wenigen Gemeinsamkeiten zur viertürigen Limousine aufweist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26856-ot-geber-beim-325ix/#findComment-313730 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw 325i e30 Geschrieben: 5. September 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. September 2007 Hallodas weiß ich auch nicht so richtig den bei meinem habe ich die Kabel am Getriebe und am Zündkabel habe aber nur das am Zündkabel angeschlossen und er läuft ich dachte erst ich hab das falsche Getriebe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26856-ot-geber-beim-325ix/#findComment-313753 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
