Pleuellagerschaden am 320i Cab
ICH würde neue lagerschalen verbauen und einfach mal fahren. laufen wird der motor sicherlich. fragt sich nur wie lange.
du hast aber sicher genug zeit dir nen anderen M20B20 zu suchen oder gleich auf b25 umbauen.
https://e30-talk.com/topic/26796-pleuellagerschaden-am-320i-cab/#findComment-313019
hallo,
ich behaupte einfach mal, das liegt nicht an der spülung, sondern daran, dass demm motor insgesamt zuwenig aufmerksamkeit geschenkt wurde, aber das wird ja jetzt anders, oooder ???
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/26796-pleuellagerschaden-am-320i-cab/#findComment-313224
Moin Moin,
also ich habe meine Lagerschalen bei 168000 bei Ing Köth tauschen lassen. Ohne das er wußte das der Wagen bei 120 000 km nen neuen ZK von BMW bekommen hatte, hat er beim Anblick der Lagerschalen sofort gesagt das der Wagen Wasser gezogen hatte. Und meine Lagerschalen sahen nicht im geringsten so aus wie Deine. Habe auch Glück das an der KW noch keine riefen waren. Denn so wie es bei Dir nun ist, werden die Lagerschalen natürlich nach geraumer Zeit wieder so aussehen, da sich die Abnutzung der KW auf die Lager übertragen wird. Mir hatte er auch gesagt, wenn es so gewesen wäre, neue LS verbauen und dann haste 5-6 Tausend km Zeit Dir nen neuen Motor zu suchen, oder eben KW neu und gleich neue Lager.
Viel Glück
Gruß Tom
„Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“
https://e30-talk.com/topic/26796-pleuellagerschaden-am-320i-cab/#findComment-313229
vorsichtig......
ich hab so nen mist
lass die kw schleifen wenn spuren da sind sonst geht nen haufen geld ins klo
ein PL schaden der schon so arg is... da is die KW immer mit am arsch...
vorallem die zapfen sind wichtig.. die schale, naja da läuft ja nix drin, auser es schlägt den schalen die nasen ab.. dann is aber absolut schluss
https://e30-talk.com/topic/26796-pleuellagerschaden-am-320i-cab/#findComment-313248
Meint bestimmt im CC.
War bei mir auch
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/26796-pleuellagerschaden-am-320i-cab/#findComment-313890
