318i nimmt nicht richtig Gas an, ab 4500U/min
Karl71
So, Hallo erstmal!
Ich bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe.
Seit kurzem bin ich Besitzer von einem 318i Touring.
Bei seinem erstem lauf auf der Autobahn war ich etwas enttäuscht. Der Motor zog nicht richtig durch und ich hatte das Gefühl, das jemand einen Lappen in den Luftfilter gesteckt hat oder ein Zündkabel abgezogen wurde.
Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Freue mich auf zahlreiche Infos
Ulf
jo gut möglich das es die typische M40 krankheit is...
nur ventildeckel runter, naja da wirst nur sehen ob die nocke eingelaufen is...
falls sie das nich is sind wohl die schlepphebel richtig gut abgenutzt und haben keine rundung mehr, das sieht man aber im eingebauten zustand nur schlecht bis garnich....
aber ich denk das sind die schlepphebel....
nocke 100euro
schlepphebel und hydros... naja so 200 bis 250 ungefähr
also für alles so gute 350euro....
allerdings würd ich luftfilter und auch die elektrische anlage prüfen ob da alles ok is....
und keine panik.. du kannst weiter fahren... da passiert nix.....
also ich habe eben noch mal eine fahrt gemacht.
habe voll beschleunigt und in den unteren gängen ist er zwar bis 6000 U/min gegangen war aber wie ein drehzahlbegrenzer und das war dann im nächsten gang auch bei 3000 - 4000 U/min kurz los war dann aber gleich wieder weg.
denke eher spritzufuhr oder zündung
ulf
naja genau DAS hat er wenn die schlepphebel eingelaufen sind....
bei mir hat er ab und an über 5000 gedreht.. aber meist war bei 5000 wie nen begrenzer.. und wenn man pech hatte wars in nem anderen gang dann auch und zwar schon bei 3 oder 4000... dann kurz vom gas weg und es ging wieder ....
also wenn man der nocke nix ansieht sind auf jeden fall die schlepphebel voll eingelaufen und sollten gemacht werden...
