sägen und schlechte gasannahme :-(
so nun isses auch bei mir soweit,
hatte heut den wagen draussen und es trat mal wieder ein phänomän auf, das mir nur letztes jahr auf der rückfahrt von berlin passierte,
er fing im stand an zu sägen,
heute mal wieder wagen raus läuft und er fing wieder an zwischen 500 und 3000u/min zu sägen :-(
wer weis rat ???
evtl. ursachen die mir schon gegeben wurden zündkabel ???
blauer temperaturfühler ????
lambdasonde ??
allerdings brachte das abstecken der lambdasonde nur mächlich eine verbesserrung, er lief zwar kurzzeitig ruhiger aber fing gleich wieder an zu sägen :-(
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/
Also ich tippe mal auf Leerlaufregler.......würde den erstmal ausbauen und mit Bremsenreiniger fluten(kurz einweichen lassen) und nach der Reinigung wieder mit WD40 einölen.
Selbige Prozedur kann man ja auch mal mit dem LMM machen.....dann beim zusammenbau glix nochmal alle Steckerverbindungen mit Kontakspray bearbeiten und ggf. die Stecker säubern bzw die Kontakte mal sauber schaben......dabei auch schauen das kein Kabel evtl. beschädigt ist!
Daaaaaaaann......erstmal n Testlauf!!!
Wenn´s nicht besser geworden ist kann der LLR auch im A..... sein bzw. ein anderer Defekt wie zB.: Tempfühler, STG, usw......
Aber probieren geht über ääähhh Dings...Ja!
Viel Glück!
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-311140
Luftmengenmesser.. das is das dicke teil was direkt an deinem Luftfilterkasten dran is
EVO wie lang iser nu gestanden?? batterie mal weg gehabt??
mach mal schön sauber und öl die dinger ein und dann must den auch mal ne runde fahren
aber 3000.. also ich kenn das nur im zusammenhang mit dem blauen temp fühler...
drosselklappen schalter und so waren bei mir so um die 1500 und das aber immer....
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-311175
luftmengenmesser (bei neueren auch der luftMASSENmesser)
gruß cabbiman
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-311178
ruhig brauner..... wir stehen alle mal auf dem schlauch... :kiss:
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-311184
Dein Coupe ist ne Zicke Evo und nun frag nochmal wieso er nicht läuft *GGG*
Achja diese Antwort wollte Evo also net wundern :-)
Zündkerzen ok???
Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-311187
sodala also leerlaufregler funktioniert einwandfrei,
lmm auch, zündkerzen sind neu, batterrie war bageklemmt, aber solches murrren hatte er noch NIE auch nicht nach der winterpause,
gestern wollte er dann schon einmal fast gar nicht mehr anspringen :-(
werde heute noch mal die zündkabel durchsehen, ob ich da etwas finde :-(
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-311288
Verteilerkappe+Läufer ?
Das wars bei mir als er nicht mehr wollte und im Stand am liebsten ausgehn wollte ...
Einfach mal abschrauben und nachguggen, bei mir hätts n Blinder mit Krückstock gesehn das da ALLES im Arsch ist :)
Gruß Pilly,
der sich aber grad fragt wie sein toller Tip mit ner längeren Standzeit zusammenhängt :heilig:
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-311412
Ja ja das hat man davon,wenn man seinen e30 von 365 Tagen im Jahr 360 Tage in eine dunkle Garage einsperrt! Er zickt dann halt mal!
Leider kann ich dir keinen tipp geben! Viel Erfolg bei der Suche!
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-311422
Gruß Pilly,
Was kostet denn so ein Verteilerkappe und finger??? :-)
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-312170
Hinsetzen : Orginal Kappe 99 Euro und Finger 21 Euro
Zubehör nen bischen weniger
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-312293
Und frag mich nicht was ich bezahlt hab weil meine Mum meinte mir vor dem Urlaub bei 39° Fieber verbieten zu müssen mein Auto selber zu heilen :(
Ich heule immernoch!
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-312296
ich hab mir grad eine von bosch geholt......bin zufrieden!!!! Beru ist der letzte müll!!! hab schon mal ne menge ärger mit so´nem teil gehabt:motz:
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-312362
  • 3 Wochen später...
na würd de rkarren öfters ma gefahrne werden würd de rned so murren junge.... lass uns ned dumm sterben sach was e rhatte
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-316318
naja hatte ja samstag den neuen temp. fühler erhalten, was aber leider nich zu ner besserrung führte,
also weiter versuchen, sonntag dann den verteilerstecker für die einspritzdüsen von der oxidation befreit, sowie verteilerkappe und finger säubern und siehe da er läuft wieder wunderbar :-)
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-316321
na denn viel Spaß mit dem laufenden Autochen zum Winter in Deutschland :daumen:
https://e30-talk.com/topic/26595-s%C3%A4gen-und-schlechte-gasannahme/#findComment-316372
