cqp Geschrieben: 18. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 Sind heute abend aus HH zurück nach kiel gefahren nachdem wir mal den Speed getestet haben (230kmh) gab es beim gas wegnehmen ein kleinen ruck! Hab ich mir nichts bei gedacht, als wir von der BAB runter sind und ich in den 4 Gang schalten wollte habe ich den nicht mehr rein bekommen!!!!!!:wall: Die Kupplung trennt nicht richtig, ich bekomm nur noch den fünften Gang rein!, Motor ausmachen und wieder starten geht ohne Probleme aber nur im fünften Gang fahren macht die Kupplung wohl nicht lange mit! vorgeschichte: Am letzten Samstag ist ein neuer Motor reingekommen, dabei wurde auch das Ausrücklager und die Hardyscheibe gewechselt! Der Kupplungsbelag sah noch richtig gut aus! deshalb keine Erneuerung! Kann es vielleicht sein, dass sich der kupplungsnehmer verabschiedet hat? Jungs gebt mal eure tipps ab!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! In 2 Wochen wil ich mit der Kiste zu meinen Schwiegereltern nach Hockenheim und will mit dem Touring auch wieder heil zurückkommen! Gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JJ Geschrieben: 18. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 normal kenn ich das so, wenn die kupplung "verreckt" dann sieht es mit allen gängen bescheiden aus was das schalten angeht. bei meinem spender ist ab und an mal ein solches schaltproblem aufgetreten, viel öfter kam es vor das die gänge beim gas wegnehmen, speziell 5. gang, allein raussprangen. ich vermute mal eher ein defekt im getriebe. Zitieren Cirrusblaue Grüsse JJ Suche Kabelbaum für Anhängerkupplung! E30 mit Check Control. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 18. August 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. August 2007 getriebe platt fände ich aber richtig scheisse, das hab ich nehmlich nicht mehr im regal liegen!!! Gruß Alexander noch andere einfachere Möäglcihkeiten in betracht zu ziehen!?!?!?????!?! Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 kupplung oder getriebe..... also bau aus und schau nach Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 19. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 lässt sich auch im stand ned schalten? getriebe würdsch sagen kupplungsgefühl normal? Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 19. August 2007 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 kupplungsgefühl ist normal! im Stand lässt er sich auch nicht schalten! Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 19. August 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Schau mal nach dem nehmerzylinder falls du einen dahast einfach mal wechseln. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ollo318 Geschrieben: 19. August 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 dann hat wohl mit ziemlicher sicherheit Dein getriebe den geist aufgegeben ! oder hat sich vielleicht nur das gestänge verhakt ? eher unwahscheinlich. wirf doch als erstes mal nen blick aufs getriebeöl, also nicht nur ölstand prüfen, sondern ablassen, auffangen und sorgfältig beäugen. bei der gelegenheit auch mal das gestänge prüfen. ansonsten hab ich noch ein getriebe aus nem 4zyl. , weiss nicht ob das passt oder ob Du teile davon gebrauchen kannst, das ding liegt dafür in fellhorst bei fleckeby, nur ne halbe std. von kiel entfernt. ansonsten viel glück, vielleicht ists ja doch nur ne kleinigkeit ollo Zitieren bei guten fliegen kleben die autos an der seite Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 19. August 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Also wie schon erwähnt hatte ich sowas mal an nem VW Passat nur leider im 3.Gang was auf ner Bundesstrasse auch keinen Spass machte. Ergebnis war Schaltgestänge abgebrochen kein schalten mehr möglich. Wie du siehst gibt es 2-3 möglichkeiten was es sein kann wobei ich nicht hoffe das dein Getriebe hin ist. Gruss Sascha Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 19. August 2007 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 ich denke mal schaltgestänge kann ich ausschliessen, wenn man versuht einen anderen gang einzulegen merkt man wie irgendetwas verhindert den gang richtig reinzubekommen! Na ja, die Tage mal sehen was los ist, ein getriebe werd ich mir auf jedenfall mal besorgen! Sowas sollte man wohl im Regal liegen haben! Gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Sascha* Geschrieben: 19. August 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Ok dann is es nicht das Gestänge und wird wohl eher ein vbon den anderen genannten Defekten sein. Wünsche dir viel Spass und hoffe das es mal klappt und er dann rennt (230 wahr schon cool zu lesen) Zitieren Du musst ein bösartiger Verschwörer sein, wenn du hier das Gegenteil schön redest Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Henny Geschrieben: 19. August 2007 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Kumpel hatte sowas am 535.Von der Autobahn runter und konnt nicht mehr Schalten.Ab zu bMW ( wegen Gebrauchtwagen Garantie )Diagnose : Kupplung im Ar... Zitieren http://images.spritmonitor.de/193124.png MFGHenny der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 19. August 2007 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 So haben eben den touring ur Halle geschleppt, was mir noch aufgefallen ist, der fünfte Gang geht auch nicht mehr raus! Ich musste die kupplung getreten halten, damit wir ihn abschleppen konnten! Und bei ca. 50 km/h hab ich ein runpeln gehört und gespürt, konnte aber leider nicht orten wo es genau her kam!?!?! Na ja wir werden die Woche mal sehen wo es hakt! Gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo_79 Geschrieben: 19. August 2007 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Übrigens in einen Compact bekommt man auch wunderbar einen Kinderwagen rein, nur so als Tipp Sonst sims mal durch die Woche Zitieren In der Ruhe liegt die Kraft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 19. August 2007 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 hahaha, das ist dann aber kein 6 Zylinder Touring! Also ist dein BMW kaputt, da fehlen 2 Zylinder und das Heck ist zu kurz! Ich meld mich, wenn ich das Getriebe aus dem Touring bau! Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 20. August 2007 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 getriebe ist überhaupt kein problem. das 4 zylinder getriebe passt nicht an den m20. an deiner stelle würde ich mir eines vom 320i besorgen. da sind die gänge 1 und 2 nicht so elendig kurz wie beim 325i getriebe. von der haltbarkeit her gibt es da keine probleme und passen tut es auch. solche defekte sind richtig unangenehm, ich bin noch nie leigenegeblieben und hoffe, es bleibt auch dabei. Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 20. August 2007 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 Alex,wenn kein Öl im Geriebe ist wird es zuheiss und geht dann schon mal kapott. Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 20. August 2007 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 Eigentlich ist Öl im Getribe gewesen!!!!! Blödes Teil, aber irgendwas ist ja immer mit den ollen Kisten Gruß cqp Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
drencrom Geschrieben: 20. August 2007 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 Eigentlich ist Öl im Getribe gewesen!!!!! was heisst in diesem zusammenhang "eigentlich"? Zitieren "as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close." "He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment." Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 20. August 2007 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 Na des in dem Scheissding genug Öl drin ist! Ich hätt das " eigentlich" auch weglassen können! Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mathes318iA Geschrieben: 20. August 2007 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 das 320er getriebe passt aber nur mit der 320er kardanwelle. weil diese baulich länger ist. Zitieren grussder "nörgelnde supertrucker" (zitat ende) Schaode das mir Saggsän keen Diialeggd ham Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
98Olli Geschrieben: 20. August 2007 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 Alex, ich frag mich eh, warum du nicht das ganze PAket genommen hast. Nun haste meinen Motor, aber deine "alten" Sachen dazu genommen.Hättest eine nagelneue Kupplung und ein top i.O. Getriebe dabei gehabt, wenn du alles genommen hättest. Aber so kann ich auch nur tippen, dass wohl Getriebe hin ist, weil Bruch v. Gestänge sollte andere Indikationen zeigen. Edit @ Mathes: Nicht unbedingt, hatte im 2,5er auch vorher n 2,0er Getriebe drin, zum Testen, Kardan etwas rausgezogen und passte. Allerdings keine optimale Lösung. Zitieren http://www.98olli.de/banner07-03.gifhttp://www.bmw-sportiv.de/templates/rt_showcar/images/sc_title.png29.06.08 Große Tour /// Nordschleifentraining im August Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kasi Geschrieben: 20. August 2007 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 das 320er getriebe passt aber nur mit der 320er kardanwelle. weil diese baulich länger ist. passt und hält. Zitieren http://www.ballettschule-graf.de/1stmaster.jpg So long ...Andi Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cqp Geschrieben: 20. August 2007 Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 @olli : Getriebe hat ja eigentlich gut funtioniert, und die Kupplung ist noch super! Daher nur den Motor! Maxx hat mich schon angeschreiben er hätte die Sachen noch! Mal sehen was draus wird! Zitieren http://http://www.hallenwerke.de/"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 20. August 2007 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 en 325er getriebe hab ich auch noch da is aber weit weg... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
