touring ist verreckt! So ein scheiss!!!!!
Sind heute abend aus HH zurück nach kiel gefahren nachdem wir mal den Speed getestet haben (230kmh) gab es beim gas wegnehmen ein kleinen ruck! Hab ich mir nichts bei gedacht, als wir von der BAB runter sind und ich in den 4 Gang schalten wollte habe ich den nicht mehr rein bekommen!!!!!!:wall::wall::wall:
Die Kupplung trennt nicht richtig, ich bekomm nur noch den fünften Gang rein!, Motor ausmachen und wieder starten geht ohne Probleme aber nur im fünften Gang fahren macht die Kupplung wohl nicht lange mit!
vorgeschichte:
Am letzten Samstag ist ein neuer Motor reingekommen, dabei wurde auch das Ausrücklager und die Hardyscheibe gewechselt! Der Kupplungsbelag sah noch richtig gut aus! deshalb keine Erneuerung!
Kann es vielleicht sein, dass sich der kupplungsnehmer verabschiedet hat?
Jungs gebt mal eure tipps ab!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
In 2 Wochen wil ich mit der Kiste zu meinen Schwiegereltern nach Hockenheim und will mit dem Touring auch wieder heil zurückkommen!
cqp
http://
http://www.hallenwerke.de/
"Die Weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - allein schon aus Mangel an Chauffeuren!" Gottlieb Daimler 1901
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/
normal kenn ich das so, wenn die kupplung "verreckt" dann sieht es mit allen gängen bescheiden aus was das schalten angeht. bei meinem spender ist ab und an mal ein solches schaltproblem aufgetreten, viel öfter kam es vor das die gänge beim gas wegnehmen, speziell 5. gang, allein raussprangen.
ich vermute mal eher ein defekt im getriebe.
Cirrusblaue Grüsse JJ
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310416
getriebe platt fände ich aber richtig scheisse, das hab ich nehmlich nicht mehr im regal liegen!!!
Alexander
noch andere einfachere Möäglcihkeiten in betracht zu ziehen!?!?!?????!?!
http://
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310417
kupplung oder getriebe..... also bau aus und schau nach
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310447
lässt sich auch im stand ned schalten? getriebe würdsch sagen kupplungsgefühl normal?
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310460
kupplungsgefühl ist normal! im Stand lässt er sich auch nicht schalten!
http://
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310464
Schau mal nach dem nehmerzylinder falls du einen dahast einfach mal wechseln.
Special Notice!!!
Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,
"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.
We apologise for the inconvenience.
Jan :drive: :smbmw: :beemwe::beemwe:
Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,
waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!
Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"
dem Waidmann jede Pirsch behagt,
sei`s auf den Hirsch,
sei`s auf die Magd.
der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder!
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310466
dann hat wohl mit ziemlicher sicherheit Dein getriebe den geist aufgegeben ! oder hat sich vielleicht nur das gestänge verhakt ? eher unwahscheinlich. wirf doch als erstes mal nen blick aufs getriebeöl, also nicht nur ölstand prüfen, sondern ablassen, auffangen und sorgfältig beäugen. bei der gelegenheit auch mal das gestänge prüfen. ansonsten hab ich noch ein getriebe aus nem 4zyl. , weiss nicht ob das passt oder ob Du teile davon gebrauchen kannst, das ding liegt dafür in fellhorst bei fleckeby, nur ne halbe std. von kiel entfernt. ansonsten viel glück, vielleicht ists ja doch nur ne kleinigkeit ollo
bei guten fliegen kleben die autos an der seite
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310467
Also wie schon erwähnt hatte ich sowas mal an nem VW Passat nur leider im 3.Gang was auf ner Bundesstrasse auch keinen Spass machte. Ergebnis war Schaltgestänge abgebrochen kein schalten mehr möglich. Wie du siehst gibt es 2-3 möglichkeiten was es sein kann wobei ich nicht hoffe das dein Getriebe hin ist.
Gruss Sascha
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310469
ich denke mal schaltgestänge kann ich ausschliessen, wenn man versuht einen anderen gang einzulegen merkt man wie irgendetwas verhindert den gang richtig reinzubekommen! Na ja, die Tage mal sehen was los ist, ein getriebe werd ich mir auf jedenfall mal besorgen! Sowas sollte man wohl im Regal liegen haben!
cqp
http://
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310485
Ok dann is es nicht das Gestänge und wird wohl eher ein vbon den anderen genannten Defekten sein. Wünsche dir viel Spass und hoffe das es mal klappt und er dann rennt (230 wahr schon cool zu lesen)
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310487
Kumpel hatte sowas am 535.Von der Autobahn runter und konnt nicht mehr Schalten.
Ab zu bMW ( wegen Gebrauchtwagen Garantie )Diagnose : Kupplung im Ar...
http://images.spritmonitor.de/193124.png
MFG
Henny
der auch noch Simson und DEN Hausfrauenferrari MAZDA 323F Schlafauge von der besseren Hälfte fahren darf:daumen:
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310496
So haben eben den touring ur Halle geschleppt, was mir noch aufgefallen ist, der fünfte Gang geht auch nicht mehr raus! Ich musste die kupplung getreten halten, damit wir ihn abschleppen konnten! Und bei ca. 50 km/h hab ich ein runpeln gehört und gespürt, konnte aber leider nicht orten wo es genau her kam!?!?!
Na ja wir werden die Woche mal sehen wo es hakt! :-(
cqp
http://
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310561
Übrigens in einen Compact bekommt man auch wunderbar einen Kinderwagen rein, nur so als Tipp ;-)
Sonst sims mal durch die Woche :drive:
In der Ruhe liegt die Kraft.
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310563
hahaha, das ist dann aber kein 6 Zylinder Touring! Also ist dein BMW kaputt, da fehlen 2 Zylinder und das Heck ist zu kurz! :D
Ich meld mich, wenn ich das Getriebe aus dem Touring bau!
http://
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310568
getriebe ist überhaupt kein problem. das 4 zylinder getriebe passt nicht an den m20. an deiner stelle würde ich mir eines vom 320i besorgen. da sind die gänge 1 und 2 nicht so elendig kurz wie beim 325i getriebe. von der haltbarkeit her gibt es da keine probleme und passen tut es auch.
solche defekte sind richtig unangenehm, ich bin noch nie leigenegeblieben und hoffe, es bleibt auch dabei.
"as your attorney I advise you to drive at top speed otherwise it will be a goddamned miracle if we can get there before you turn into a wild animal" "30 minutes - it was going to be very close."
"He looked serene. I raised his eyelids and it was clear from his pupils that he had a massive brain injury. We lifted him from the cockpit and laid him on the ground. As we did, he sighed and, although I am totally agnostic, I felt his soul depart at that moment."
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310604
Alex,wenn kein Öl im Geriebe ist wird es zuheiss und geht dann schon mal kapott.
Markus-Garage
0171 - 4870075
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310615
Eigentlich ist Öl im Getribe gewesen!!!!! Blödes Teil, aber irgendwas ist ja immer mit den ollen Kisten :-(
cqp
http://
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310619
was heisst in diesem zusammenhang "eigentlich"?
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310635
Na des in dem Scheissding genug Öl drin ist! Ich hätt das " eigentlich" auch weglassen können!
http://
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310646
das 320er getriebe passt aber nur mit der 320er kardanwelle. weil diese baulich länger ist.
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310649
Alex, ich frag mich eh, warum du nicht das ganze PAket genommen hast.
Nun haste meinen Motor, aber deine "alten" Sachen dazu genommen.
Hättest eine nagelneue Kupplung und ein top i.O. Getriebe dabei gehabt, wenn du alles genommen hättest.
Aber so kann ich auch nur tippen, dass wohl Getriebe hin ist, weil Bruch v. Gestänge sollte andere Indikationen zeigen.
Edit @ Mathes: Nicht unbedingt, hatte im 2,5er auch vorher n 2,0er Getriebe drin, zum Testen, Kardan etwas rausgezogen und passte. Allerdings keine optimale Lösung.
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310650
passt und hält.
So long ...
Andi
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310654
@olli : Getriebe hat ja eigentlich gut funtioniert, und die Kupplung ist noch super! Daher nur den Motor!
Maxx hat mich schon angeschreiben er hätte die Sachen noch! Mal sehen was draus wird!
http://
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310658
en 325er getriebe hab ich auch noch da is aber weit weg...
https://e30-talk.com/topic/26539-touring-ist-verreckt-so-ein-scheiss/#findComment-310741
