M40 bekommt kein Sprit??????????
Spooky-Ela 318i
Jungs, brauch mal Hilfe.
Mein M40B18 bekommt keinen Sprit. Bin gestern noch 300km ohne Probleme vom Saarland nach Hessen gefahren.
Hat dann kurz vor unsrem Ortsschild kein Gas mehr genommen, ausgegangen und nicht wieder angesprungen.
Jetzt haben wir heute mal geschaut, und so wie es aussieht kommt vorne kein Sprit an, riecht beim Drehen auch nicht nach Benzin.
Gibts eine Möglichkeit die Benzinpumpe zu prüfen??? Raus hatte ich sie, wenn sie unter Strom steh brummt sie auch, aber ich kann ned sehen ob sie Pumpt. Ich geh einfach mal davon aus das sie kaputt ist da nicht der kleinste Tropfen vorne ankommt:-o
Oder kann es sein das die Filter so zu sind das vorne nix an kommt???:frage:
Bin für jeden Tipp dankbar.
Greez
Ela
:beemwe: Klein, Dick, Sexy *fg*
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen,
der muß auch mit jedem Arsch klar kommen!!!!!:D
wenn du die pumpe schon draussen hast dann häng die auf 12V (plus und masse richtig anklemmen sonst kann es sein dass die in die falsche richtung pumpt) und stell die in ein töpfchen mit benzin und guck ob die pumpt
filter kann natürlich auch zu sein. aber als ich meinen dieses jahr gewechselt habe war das der erste von 88 und da kam auch noch sprit vorne an.
Das war'n die besten, mein Lieber. Vom Rhein sein, das heißt: vom Abendland. Das ist natürlicher Adel. Das is Rasse. Sei'n Sie stolz drauf.
Hmmmm, ich hab mal die Suche bemüht, was, und wo, ist denn das DME Relaise?????
das dme relais ist unter der windlauf abdeckung. wenn noch alles original ist müsste es weiss oder grau sein und in der mitte von den 3 relais. spannung an der benzinpumpe liegt nur bei drehendem motor an.
Aha, und wie weiss ich ob dieses Relais noch geht oder nich????
Sicherungen sind alle ok. Was mich nur eben wundert is das aber auch so garkein Tropfen Benzin vorne an kommt:watch:
check eher mal das benzinpumpen relais das sitz neben dem dme relais. da gehen grün/violette kabel dran. tausch das mal gegen das dritte unterm windlauf. die beiden müssten orange sein. das dritte ist für die lambda-sonde
zieh einfach mal einen der beiden benzinschläuche ab und überbrück das benzinpumpenrelais mit ner kabelbrücke. dann sollte es vorne gesprudelt kommen.
somit kannst du die pumpe un den filter ausschliessen.
mit dieser methode hab ich damals den tank vom schlachter geleert.
Nee, kommt nix an vorne. Also muss es doch an der Pumpe liegen denk ich, die brummt nur leise vor sich hin:watch:
Ich geb der scheiss Pumpe gleich mal Bärennummer:popo:
Morgen besorg ich ne Pumpe und tausch die, wenn er dann nicht will weiss ich auch ned weiter:motz:
...ich hatte mal nen ähnlichen Fall, dachte auch erst an Spritpumpe. Doch nach Tausch des weissen DME Relais lief der Karren wieder. Das Spritpumpenrelais wird über das Motorsteuergerät angesteuert, spinnt das weisse geht auch die Spritpumpe ned.
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
Wenn die nur brummt... mal nen kräftigen Plaps geben...
manchmal "hängt" so ein Elektromotor, dann hilft es wenn man ihn üner den toten Punkt wechdreht...
wenn das Ding allerdings beim Fahren den Dienst versagt...
wechseln...
vorher mal Tankdeckel aufmachen (Entlüftung!) wenn es schmatzt is unterdruck im Tank.
Benzinfilter schon kontrolliert?
Ansonsten ist Pumpe wechseln ja nicht soooooo schlimm...
Wenn ich das richtig erinnere kommt man da unter der Rückbank ganz gut dran.
Viel Erfolg!!
Allet für den 3er - allet für'n Club :smbmw:
KLICK zum 3er Club E21E30
KLICK zum Stammtisch Bremen
So, es ist die Benzinpumpe, haben alles durchgemessen, Strom kommt an wo er ankommen soll, nur die Pumpe macht kein piep.
Relais und Sicherungen alle ok.
Jetzt hat natürlich unser Schrotti grade keine Pumpe da:motz:
Da könnt ich platzen:watch:
willi eimer in langöns (ca 45km von dir)... der hat einige e30igs stehen.ne spritpumpe ist recht sicher noch in mindestens einem drin --> war heute da und hätte ansich eine mitbringen können *argh*
wenn du nix findest meld dich ma bei mir. nach langöns fahr ich zwar ned (65km eine stecke) aber in 15km entfernung gibts auch nen nen klein schrotti; dafür würd ich mich bereit erklären :-)
gruß cabbiman
beim Willi hab ich als erstes angerufen, fahr da eh so alle 3-4 Wochen mal hin, ausgebaut hat er keine, aber ich fahr morgen früh hin und guck. Der andere Schrotti in meiner Nähe will 50 Euro für ne gebrauchte Pumpe:eek:. Ist immer interessant beim Willi, hat oft U.S. Modelle vom E30 da stehen.
Danke für das Angebot, wenn ich nix bekomme meld ich mich nochmal bei dir :D
So, könnt grad platzen.
Pumpe gewechselt, kein Sprit:watch: (ja die Pumpe is ok)
Das doofe Relais in der Mitte gewechselt ( meins war gelb, nu hab ich ein blaues:D), kein Sprit:-o
Sicherung dann halt trotzdem auch noch gewechselt, kein Sprit:cry:
Wieviele Benzinfilter sind es denn auf dem Weg zum Motor??? Die können doch ned so zu sitzen:motz:
...hast Du da ned doch ein weisses drin, tausch das doch mal, dieses hat 5 Beiner:D Ich hab ein weisses aus einem M40 raus, und in den M20 rein, danach lief der Karren wieder.
eta - thomas
Nee, da war ein gelbes drinnen, jetzt hab ich ein blaues mit 5 Beinen:D
Mal schauen ob mein Schrauber was findet, da haben wir ihn jetzt hin gechleppt:cry:
  • 4 Wochen später...
udn was gefunden?
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
