e36 Einspritzdüsen
Hi, weiß jemand welche Größe die M42 e36 einspritzdüsen haben? sind die größer wie beim e30?
kann ich die e36 Düsen fahren? habe ich dann mehr leistung?
-=- Einen guten Fahrer erkennt man daran das die Fliegen auf der Seitenscheibe Kleben -=-
-=- E30 Für das Gefühl frei zu sein -=-
-=- Improvisieren auf "MacGyverisch -=-
:schrauben:
https://e30-talk.com/topic/26483-e36-einspritzd%C3%BCsen/
Wir nehmen jetzt mal an, die E36 Düsen hätten eine größere Durchflussmenge (was sie nicht haben) was macht denn dann die Lambdasonde????
Der Kanidat hat 1000 Punkte, richtig sie magert ab! Im übrigen mehr Sprit = mehr Leistung stimmt so schon mal gar nicht, es kommt ja aufs Gemisch an, es ist bei deiner Theorie sogar so, das der Wagen schlechter gehen würde, weil du ihn regelrecht versäufst!!! Also vergiss es....
Wenn du die Düsen auf grössere Flussmenge umbaust, musst du die Ansaugseite auch umbauen, auf mehr Luft (Kompressor, Turbo oder mindestens Einzeldrossel) dann den Druckrgeler gegen einen mit mehr Drcuk tauschen, und dann noch das Motormanagment angleichen, damit eben nicht die Lambda dazwischen funkt!
"Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit"
* Marie von Ebner-Eschenbach
https://e30-talk.com/topic/26483-e36-einspritzd%C3%BCsen/#findComment-309886
