e30User Geschrieben: 13. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2007 Nabend Leutz, Hab jetzt den Kopf von meinem 6ender runter. Am Kopf konnte ich nichts ungewöhnliches mit dem bloßen Auge erkennen.Die Zündkerze des 4.Zylinder weist starke Öl-Kohle Verkrustungen auf.Zylinder 5 (siehe Bild) hat Riefen.Zylinder 6 hat im gleichen Bereich Riefen, aber weniger als Zyl 5. Sehen die Riefen sehr schlimm aus oder kann ich so weiter fahren ? http://img133.imageshack.us/img133/1448/dsc09746ao6.jpg Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 13. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2007 naja aussehen is ned alles, wie tief? merkt man se mim fingernagel? können schon aber ich würde nachhohnen wenns reicht, andernfalls gibts genuch blöcke die besser aussehen Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/#findComment-309415 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 13. August 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2007 Spürt man beim drüber streichen. Also besser einen andern Block suchen ?Was wiegt der Block ca ? den Kopf hab ich heut allein rausgehoben... ich glaub beim Block schaff ich das nicht ;) Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/#findComment-309420 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 13. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2007 inkl kw und allem? alleine rausheben no way Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/#findComment-309425 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom69 Geschrieben: 13. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2007 wenn du den Motor noch länger fahren willst, dann würde ich ihn aufbohren und hohnen danach neue / passende Kolben und frisch lagern, wenn er nur noch 1-2 Jahre halten soll, reinigen und genau so wieder zusammenbauen.Rausheben von Hand ist unmöglich - außer du bist Hulk Zitieren Gruß Thomas Behinderte Delfine kommen zu mir, um mit mir zu schwimmen .... (Zitat Stromberg) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/#findComment-309457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW-Evolution Geschrieben: 14. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2007 na so schwer is der doch nich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/#findComment-309485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ölfuss Geschrieben: 14. August 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2007 EVO hat noch nen Block in seinem Auddo dehn er nicht braucht!Das ding steht eh nur inne Garage:D:DZylinder Bohren und neue Kolben sind schon rund 900,-Euronen ,lohnt sich das für dich?? Zitieren Markus-GarageMotoreninstandsetzung-Motorsportzubehör0171 - 4870075SCHRICK - SPAX - EIBACH - BILSTEIN - WILWOOD - Webermarkus-garage@gmx.com Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/#findComment-309488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
torben_318 Geschrieben: 14. August 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2007 der kreuzschliff ist eh fast ganz weg!(zumindest das was erkennbar ist) bei dem block lohnt nur noch neu bohren.... ansonsten anderen besseren block suchen..... Zitieren http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/#findComment-309513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 14. August 2007 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2007 EVO hat noch nen Block in seinem Auddo dehn er nicht braucht!Das ding steht eh nur inne Garage:D:DZylinder Bohren und neue Kolben sind schon rund 900,-Euronen ,lohnt sich das für dich?? Nein, wohnt der Evo im Umkreis ? Er kann ja meinen Block dafür kriegen Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/#findComment-309563 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rizzer Geschrieben: 19. August 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 wie ? immernoch platt ? schmeiss raus den kack und hol dir nen neuen block Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/#findComment-310481 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jan324td Geschrieben: 19. August 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Naja toll sieht der nicht mehr aus.Ich würd mir entweder nen anderen Block besorgen oder als Alternative ne Umbau auf 2,7l machen mit neuen Kolben im Übermass. Sprich Block bohren neu Hohnen neue Übermaßkolben etc. Ist aber alles ne Preisfrage. Zitieren Special Notice!!!Due to recent budget cuts and the rising cost of electricity, gas and oil, as well as current market and economic conditions,"The Light at the End of the Tunnel" has been turned off.We apologise for the inconvenience.GrußJan :beemwe:Frauen, die meinen, Männer seien zu keiner innigen und liebevollen Beziehung fähig,waren noch nie am Samstag in einer Autowaschanlage!Zum Thema Komplimente:"Unter allen Arschgeigen bist Du die Stradivari"♥ ♣ ♦ ♠ ♥ ♣ ♦ ♠ dem Waidmann jede Pirsch behagt,sei`s auf den Hirsch,sei`s auf die Magd.der sogenannte gute Mensch, ist des Idioten bruder! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/#findComment-310523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30User Geschrieben: 19. August 2007 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 Naja toll sieht der nicht mehr aus.Ich würd mir entweder nen anderen Block besorgen oder als Alternative ne Umbau auf 2,7l machen mit neuen Kolben im Übermass. Sprich Block bohren neu Hohnen neue Übermaßkolben etc. Ist aber alles ne Preisfrage. jor Preisfrage, hab heute beim Köln-Treffen einen Block von einem Automatik Fahrzeug zugesagt bekommen :) Dann noch den Kopf fertig machen und scho schnurrt das Kätzchen wieder :P Zitieren Hallo e30User,du hast im Forum E30-Talk eine Verwarnung erhalten Grund:--------------Dauerhafte Sperre-------------- Bastelbert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26437-nu-is-der-kopf-runna-aber-der-block-hat-riefen/#findComment-310538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
