Tankprobleme nach Umbau m20b20auf b25
Seit ich meinen Motor umgebaut habe geht in meinen Tank nur etwa 45l Sprit rein wenn das rote Lämpchen brennt.
Nun hab ich gelesen dass es sein könnte dass ich Rücklaufleiteung u. Tankentlüftung vertauscht haben könnte, vorn wo die Leitungen unter der Karosse in den Motorraum reinführen.
Macht sich dass dann nicht noch anderweitig bemerktbar, am Ausgleichsbehälter der Tankentlüftung z.B.?
MfG Timo
https://e30-talk.com/topic/26424-tankprobleme-nach-umbau-m20b20auf-b25/
hm *grübel* theoretisch müsste der dann propevoll sein nachm anlassen weil der rücklauf ja dann da rein dümpelt
https://e30-talk.com/topic/26424-tankprobleme-nach-umbau-m20b20auf-b25/#findComment-309418
Ok, aber würde es auf dauer schaden?, Denke schon.
Es ist ja so, in der kleinen Tankhälfte des 63l tanks sitzt der Schwimmer für die Tankuhr. Wieso geht die Tankuhr normal runter, dann geht das Resevelicht an und ich gehe tanken, gehen trotzdem nur 40-45l in den Tank?
Kann mir das irgendwie nicht erklären, ausser das die Saugstrahlpumpe nicht richtig funktioniert.
Und ich Tankentlüftung mit Rücklauf verwechselt habe.
Aber wieso geht dann die normale ankanzeige runter?
Ich raff es nicht!!!
https://e30-talk.com/topic/26424-tankprobleme-nach-umbau-m20b20auf-b25/#findComment-309424
