BlackDevil@325i Geschrieben: 10. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2007 Habe seit kurzem das problem, das mein m20b25 nach längerer Standzeit zwar startet aber mit der Drehzahl in den Keller geht und so ca. 1-2 sek kurz vorm ausgehen ist. Dann fängt er sich jedoch wieder und läuft normal. geprüft ist folgendes, komplette zündanlage neu, alle filter, kraftstoff, benzin, lambda mal abgesteckt aber keine veränderung... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26373-schlechter-start/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2007 Drosselklappenschalter, Faltenbalg ohne riss?, leerlaufregler hat nen hänger..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26373-schlechter-start/#findComment-308767 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BlackDevil@325i Geschrieben: 10. August 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2007 dk schalter klackt und is i.o. leerlaufsteller scheint i.o. zu sein. habe den lmm in verdacht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26373-schlechter-start/#findComment-308788 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 10. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2007 tja must eben mal wechseln falls du an einen ran kommst..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26373-schlechter-start/#findComment-308790 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
martinez325iC Geschrieben: 10. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. August 2007 dk schalter klackt und is i.o. leerlaufsteller scheint i.o. zu sein. habe den lmm in verdacht... Hätte ich jetzt auch gesagt....hatte das bei meinem nämlich auch nachdem ich das teil ordentlich mit Bremsenreiniger gesäubert hatte, aber dann die beweglichen Teile nicht mit WD40 eingesprüht hatte......leicht geölt war dann alles wieder IO!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26373-schlechter-start/#findComment-308793 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
