Motor überhitzt -> Folgeschaden?
Mal ein wenig Vor-Geschichte :
Eine Zeit lang hatte mein Fahrzeug einen gewissen Kühlmittelverlust, so das ich alle 200km Wasser nachfüllen mußte. Dann wurde der Wasserverlust so groß, das ich ihn nicht mehr übersehen konnte... es floß nur so vorne am Block runter.
Zuhause angekommen hat der Motor reichlich gezischt und gebrodelt :(
Jetzt hab ich die Wasserpumpe und den Zahnriemen erneuert. Nebenbei, der Zahnriemen wechsel war sehr viel einfacher, als wie ich vorher gedacht hatte.
Der Motor läuft, allerdings macht er komische Geräusche. Beim hochdrehen ist es in etwa ein "Brrrrrrrrr". Es raucht beim Gasgeben auf der Abgasseite aus dem Motor (genauer Ort, unbekannt).
Meine Vermutung ist, das die Kopfdichtung es nicht überlebt hat oder der Kopf gerissen ist. Gibt es evtl. einen anderen Schaden, der nach Überhitzung entstehen kann?
Wenn ich im 5. Gang bei Tacho 45-50 voll-gas gebe, fängt der Motor an zu ruckeln. Im Stand läuft er von der Drehzahl her ruhig, schüttelt aber leicht.
Kann das von mir beschriebene verhalten auch ein Problem mit dem Saugrohrunterdruck sein oder Falsch-Luft *hoff* ?
Gerissene Dichtung an der Wasserpumpe :
:popo::meinung:
http://img266.imageshack.us/img266/296/dsc09740fw6.jpg
Hallo e30User,
Grund:
Dauerhafte Sperre
Bastelbert
https://e30-talk.com/topic/26332-motor-%C3%BCberhitzt-folgeschaden/
