Wasserschlauch wird von Lima-Schaufelrad zersägt !
Hi,
der Schlauch vom Kühler zum Thermostat musste jetzt schon zum 2. mal dran glauben. Woran kann das liegen? Wagen stand seitlich etwas schräg + Vollgas und ich hab es vorne schleifen hören. CheckControl Kühlwasser an und Temperatur hoch.
Woran liegt das? Gibt es Abhilfe?
https://e30-talk.com/topic/26329-wasserschlauch-wird-von-lima-schaufelrad-zers%C3%A4gt/
naja so wie es scheint ist es das rad von der lima.... und das da der schlauch so nah dran is is komisch....
du must selber schaun ads der da eben nich ran kommt... wenns sein muß nimmst nen kabelbinder oder baust dir was wo den schlauch hält das er nich ans rad der lima ran kommt....
aber is schon blöd wenn es so knapp is bei dir... aber normal is das nich
https://e30-talk.com/topic/26329-wasserschlauch-wird-von-lima-schaufelrad-zers%C3%A4gt/#findComment-308286
...ne, da stimmt was ned, hatte ich noch nie sowas. Sitzt der Motor auch noch am rechten Fleck. Ab und zu gibt ja so ein Motorlager mal auf, als Beispiel. Richtigen Kühler verbaut ??
eta - thomas
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/26329-wasserschlauch-wird-von-lima-schaufelrad-zers%C3%A4gt/#findComment-308289
beim ersten mal ist einer in einer starken rechtskurve zersägt worden und heute standen die beiden rechten reifen aufm dem bordstein. deswegen vermute ich fast die motorlager/halter/gummis oder was auch immer es da gibt. hat da jemand erfahrung?kosten(bei selbsteinbau) Laufleistung: 440tkm ;)
Platz war genug wenn der Motor aus war und der Wagen gerade stand, schlauch war mit Kabelbinder fixiert, also MUSS die Lima sich in Richtung schlauch bewegt haben und nicht andersherum.
hatte mit dem wagen nie probleme ( fahre ihn seit 10tkm ) und jetzt innerhalb von 300km sind 2 schläuche durch :(
https://e30-talk.com/topic/26329-wasserschlauch-wird-von-lima-schaufelrad-zers%C3%A4gt/#findComment-308296
problem:
kann mir jemand sagen wie das teil was getauscht werden muss genau heißt oder am besten einen Ebay Link geben?
http://img262.imageshack.us/img262/3558/dsc01147hg1.jpg
Shot with W850i at 2007-08-10
https://e30-talk.com/topic/26329-wasserschlauch-wird-von-lima-schaufelrad-zers%C3%A4gt/#findComment-308660
boa wie sieht das denn aus.. lol... jo das is oder war mal nen motorlager.....
also da brauchst dringend neue,....
https://e30-talk.com/topic/26329-wasserschlauch-wird-von-lima-schaufelrad-zers%C3%A4gt/#findComment-308769
wenn du die nicht von bmw nehmen willst dann gehe zu einem autoersatzteilladen deines vertrauen. da gibt es die auch billiger.
https://e30-talk.com/topic/26329-wasserschlauch-wird-von-lima-schaufelrad-zers%C3%A4gt/#findComment-308811
