Novi Geschrieben: 8. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2007 Hallo, nach meiner kurzen Vorstellung (siehe http://e30-talk.com/neuvorstellungen/t-servus-aus-baden-33871.html) hab ich gleich folgende Frage: Das Relais K2 fehlt bei mir. Die Hupe geht auch nicht. überbrücke ich den Relaisplatz K2 funktioniert sie.Dann würde ich doch sagen das Relais fehlt einfach.Aber wieso ist dann am Sockel ein Markierfarbklecks, welcher zerstört sein müsste wenn da jemals ein Relais drin war??Was hat denn das Relais für ne Teilenummer oder was ghört da für eins rein? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26323-relais-k2-hupe-nicht-%C3%BCberall-verbaut/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lassn Geschrieben: 8. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2007 Hallo Novi, soweit ich weiß gehört da eins von den gelben Relais rein, versuch mal eins von den anderen wenn funzt ist es richtig . Gruß Norbert Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3260_7.gif BMW Schrauber seit 1968 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26323-relais-k2-hupe-nicht-%C3%BCberall-verbaut/#findComment-308221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Novi Geschrieben: 8. August 2007 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2007 gelbe Relais hab ich keine nur die grauen von den Nebelscheinwerfern und zwei schwarze.. naja, werd einfach mal beim lagerist vorbei fahren. Wundern tu ich mich aber über die Farbmarkierung... ?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26323-relais-k2-hupe-nicht-%C3%BCberall-verbaut/#findComment-308254 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
