Gast MC318i Geschrieben: 8. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2007 Wollte mal fragen wie ich bei meinem E30 ne Antenne einbauen kann! Meine fehlt nämlich und da wo sie sein sollte ist nur ein Loch:cry:Habe schonmal den Kofferraum durchsucht und ein Kabel gefunden was irgendwo von weiter vorne kommen muss. Hat einen runden Anschlussstecker am Ende und mehrere Pinne im Stecker...ist das für die Antenne? Hab da gar keinen Plan.....aber irgendwo muss ich die Antenne ja anschließen können.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26318-wie-baue-ich-eine-antenne-ein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom65 Geschrieben: 8. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2007 Hi, wenn es geht mach mal ein Foto, dann kann man genaueres sagen! Aber für mich hört sich das an, als ob nur die elektrische Antenne fehlt.Der Runde Stecker sollte das Antennenkabel sein und der Stecker mit den "Pinnen" drin die Strom und Steuerleitung. Es paßt dann die Hirschmann 6000EL, aber Achtung, plug and play sind nur die original e30 Antennen. die EL6000 vom e36 hat andere Stecker. Gruß Tom Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26318-wie-baue-ich-eine-antenne-ein/#findComment-308149 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Azev-M Geschrieben: 8. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2007 oder du machst ne mechanische, je nach dem was du willst!kaufst bei bmw ne original Antennen Dichtungstülle und ne universale Hirschmann, 770B Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26318-wie-baue-ich-eine-antenne-ein/#findComment-308184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 8. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 8. August 2007 Vielleicht hilft dir auch dieser Thread: http://e30-talk.com/carhifi-navigation/t-einbau-auta-2040-hirschmann-automatikantenne-19470.html Für die Automatikantenne hab ich ca 30 -35 Euro gezahlt Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26318-wie-baue-ich-eine-antenne-ein/#findComment-308269 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
