eickzone Geschrieben: 4. August 2007 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2007 Hi, Durch einen Wechsel auf größere Felgen ist mein e30 hinten eindeutig zu Tief gewesen. Ich wollte mir den Kauf anderer Tieferlegungsfedern und dessen Eintragung ersparen, hatte aber schon die dicken e46Unterlagen verbaut. Doch ich endeckte bei e30.de den Tipp mit den e36 Compact Unterlagen die eine dicke von 22mm!!! haben. Teilenummer: 33 53 1 091 952 Zwei Unterlagen kosten zusammen 23€ und haben einen Federwegsbegrenzerknubbel integriert(also oben verbaut), konnte auch somit die e46 Unterlagen beibehalten. Das ganze ist 100% Passgenau. Resultat: HA ist deutlich höher gelegt, fast schon zu hoch auf einmal. Denke es sind 3cm. Noch ein Tipp zum Einbau, ihr braucht kein Federspanner. Ihr müsst nur Dämpfer und ganz wichtig STABI(aber nicht im gespannten Zustand) vom Schräglenker abschrauben. Grüße Norbert Zitieren Biete:-=Led-Umbau in Wunschfarbe für elfh Schalter=-einfach anfragen Suche: e30 Frontblech NFL LACHSSILBER Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26253-tipp-ha-h%C3%B6herlegen-durch-e36-unterlagen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 13. August 2007 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2007 hm also meine compact untrlagen haben 33mm.... Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26253-tipp-ha-h%C3%B6herlegen-durch-e36-unterlagen/#findComment-309431 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 13. August 2007 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2007 Mach ich demnächst auch. 8.99 EUR / Stück inkl. alter MwSt. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26253-tipp-ha-h%C3%B6herlegen-durch-e36-unterlagen/#findComment-309434 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
hardcorecustom Geschrieben: 13. August 2007 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2007 Hab ich bei mir auch gemacht musste allerdings ca. 3cm vom Federwegsbegrenzer abschneiden da die Unterlagen eine extrem hohe Nase haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26253-tipp-ha-h%C3%B6herlegen-durch-e36-unterlagen/#findComment-309459 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
scooter82 Geschrieben: 19. August 2007 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 also haben die Compact Unterlagen 33mm ??? mfgtimo Zitieren Suche: Cabrio Koti diamantschw FahrerseiteChromstoßstange hintenM Tech 1 vorne/hinten/seiteeinfaches CD/Mp3 Radio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26253-tipp-ha-h%C3%B6herlegen-durch-e36-unterlagen/#findComment-310521 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 19. August 2007 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 33mm??? brauch man da überhaupt noch tieferlegungsfedern... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26253-tipp-ha-h%C3%B6herlegen-durch-e36-unterlagen/#findComment-310541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 19. August 2007 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2007 diese knubbel sind federwegsbegrenzer quasi?? nixe to know Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26253-tipp-ha-h%C3%B6herlegen-durch-e36-unterlagen/#findComment-310565 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 20. August 2007 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 jo.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26253-tipp-ha-h%C3%B6herlegen-durch-e36-unterlagen/#findComment-310588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
scooter82 Geschrieben: 20. August 2007 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 hm also meine compact untrlagen haben 33mm.... laut "ihm" haben die 33mm !? Welche haben 22mm ? Teilnummer ? Zitieren Suche: Cabrio Koti diamantschw FahrerseiteChromstoßstange hintenM Tech 1 vorne/hinten/seiteeinfaches CD/Mp3 Radio Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26253-tipp-ha-h%C3%B6herlegen-durch-e36-unterlagen/#findComment-310623 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 20. August 2007 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 laut "ihm" haben die 33mm !? Welche haben 22mm ? Teilnummer ? 33 53 1 091 95210,66 Euro / Stk inkl. 19% MwSt 22mm , HA über Feder Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26253-tipp-ha-h%C3%B6herlegen-durch-e36-unterlagen/#findComment-310714 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabbiman Geschrieben: 20. August 2007 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. August 2007 nen kumpel hat auch die unterlagen verbaut --> nach 2 jahren hat sich die feder soweit reingebohrt, dass er wieder wie mit den originalen runter gekommen ist. hat noch jemand diese erfahrungen gemacht? gruß cabbiman Zitieren das leben ist zu kurz um (immer) geschlossen zu fahren lieber nen freund verloren als nen spruch verschenkt Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/26253-tipp-ha-h%C3%B6herlegen-durch-e36-unterlagen/#findComment-310777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
